Bơm nhiên liệu động cơ Cummins B5.9-C
100W
Bình luận: 4Lượt xem: 2,056
100W
Có cụ nào có tài liệu gì về nó không ạ! Bơm này lắp trên máy khoan Atlast CM470 hiện tượng nổ máy ga lăng ty thì ok nhưng cứ ga lên là lịm máy chưa có khoan gì hết, cháu nghĩ nó ở cụm bơm nhiên liệu nhưng không biết sửa kiểu gì vì bơm này có mạch điện tử (không có máy kiểm tra lỗi). Cụ nào có báo cho cháu cái giá cả cụm là bao nhiêu? ĐT- 0934274169
khanhchitran1111
Bác nên kiểm tra bộ lọc đầu vào bơm xem ntn. Có thể bị tắc: lúc đầu bác chạy ở chế độ galăngty lưu lượng dầu ít thì ok, nhưng khi đạp ga lưu lượng dầu cung cấp ko đủ thì...
trungthanh03
Có vấn đề gì đó ở valve hồi ống commonrail cụ thử đo áp ở ống đó xem.
