Bơm cấp nhiên liệu trong hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel
C
Bình luận: 7Lượt xem: 5,838
bmt-hui
Bơm tay trong hệ thống động cơ diesel được dùng trong các trường hợp sau: một là chỉ dùng đối với trường hợp bị e đường nhiên liệu từ két nhiên liệu đến bơm cao áp vì thế động cơ không tự hút được nhiên liệu nên phải dùng bơm tay để bơm nhiên liệu cho đầy đường dẫn nhiên liệu từ thùng nhiên liệu đến bơm cao áp (đầy e). Lưu ý trước khi bơm phải mở van (xả e) - bơm - đóng van - khởi động động cơ; Hai là dùng bơm tay để bơm chuyển két nhiên liệu hoặc bơm chuyển liệu liệu,...
MXDK39
Trước khi động cơ nổ được thì trong hệ thống nhiên liệu phải hết không khí, như vậy ta phải xả hết không khí trong đường ống nhiên liệu từ thùng dầu - bầu lọc nhiên liệu - bơm cao áp (không khí lọt vào hệ thống nhiên liệu là do khi ta thay thế đường ống, hoặc thay thế bầu lọc, hoặc đường ống nhiên liệu bị hở...).Bơm tay dùng để bơm nhiên liệu từ thùng dầu lên đến bơm cao áp nhằm xả hết không khí trong đường ống của hệ thống cung cấp nhiên liêu. Khi động cơ nổ thì bơm máy hoạt động còn bơm tay thì không hoạt động
chingnguyen
phải gọi là bơm tiếp liệu mới phải. nguyên do là thường có bơm tay kèm theo cụm bơm tiếp liệu nên nhiều người gọi là bơm tay. bơm này đưong nhiên có vai trò như cái tên của nó, nghĩa là cung cấp dầu từ thùng cho bơm cao áp với áp suất tư 1-3kg/cm2. bời piston của bơm cao áp (plunger) không thể tự hut dầu từ thùng lên khi hoạt động ở tần số cao nên cần phải bố trí bơm tiếp liệu cho hệ thống.
tinhxlo
Trước kia đi học thầy tôi gọi là bơm cung cấp nhiên liệu, còn bơm tay với nó là một chỉ khác là hoạt động bằng trục cam hay bằng tay thôi. Nhưng nếu khi SC mà không có anh bơm tay là gay to đấy các Pác ạ.
