bơm cao áp xe tàu không có dấu
N
Bình luận: 0Lượt xem: 406
nguoidangkiem4
Chào các bác cho em hỏi 1 tý nay hạ cơ 1 em xe yuchai tháo bưởng ra xem thì giật mình không thấy bơm cao áp có dấu gì cả, cũng may là bọn em làm cơ chứ nếu tháo bơm đi cân thì rất vất vả vì không có dấu má gì xin hỏi các cao nhân là có cách nào đặt dấu bơm cao áp mà không cần dấu ko? hỏi vậy là em cũng có tham khảo 1 cao nhân chuyên làm bơm cao áp bác ý bảo nếu đặt không dấu thì vẫn đc qua bơm cao áp sao phân bơm số 1 chớm có dầu ra trước 15 độ thời điểm nổ thì được liền để nói rõ hơn cao nhân giải thích thế này khi quay bơm dầu chớm ra ở phân bơm số 1 thì đỉnh piston máy 1 sẽ cách điểm chết trên tầm 1cm từ dưới đi lên tức là thời điểm phun sớm hơn 15 độ sơ với điểm chết trên, bảo đặt vậy là ăn liền. cảm ơn cao nhân nhưng em vẫn có thắc mắc mình làm mà gặp trường hợp này tháo kim, bơm đi cân mà tìm không được dấu nhiều anh em sẽ hoang mang dẫn đến rất đau đầu chưa kể ảnh hưởng danh tiếng cao nhân nào có cách nào để anh em tháo máy ra mà ko sợ mất dấu ko? cảm ơn nhiều
