Bơm cao áp máy xúc mini
Bình luận: 11Lượt xem: 1,343
Hyundaibe
Em đang làm con máy xu´c mini.3máy ạ.bệnh của em no´ laˋ.đang làm việc bình thường.tắt máy đi.đêˋ lại thi không nổ ạ.dầu không hết.xả thiˋ không co´ e ạ.bơm chuyển nhiên liệu của em no´ la bơm điện ạ.e tháo tiô cao áp ra ma đêˋ thoải mái k thấy dâu nên ạ.e cung đa˜ cho e no´ hít xăng ui.nhung chi nô hết xăg rồi thôi ạ.e đa˜ nới lỏng 1ma´y trên bơm cao áp ra thi dầu phim nên mạnh còn xiết chặt lại thi đêˋ máy không thấy giˋ ạ.co´ phải bị hỏng bơm không ạ.mong các cụ chỉ em mí ạ.
thohocviec_87
ai dạy cụ nới lỏng 1 máy ra vậy,nới lỏng ra thì bỏ máy đấy luôn,lúc nóng máy tắt đi mà đề lại ko nổ cụ cho em nó 1 chai nước vào bơm cao áp mà nổ ngay thì cụ làm bơm cao áp dc rồi
NamCt
con này của cụ theo e phỏng đoán thì là bị chết piston longer rồi. cặp đôi hoàn hảo này đã quá mòn rồi.cụ nên thay bộ khác
