Bộ tiết chế máy phát điện
L
Bình luận: 55Lượt xem: 6,863
Cụ ơi cái dòng sạc thấy trên thân máy phát hay trong cẩm nang hay ghi 120A hay 90A là sao hả cụ? Bình thường dòng sạc không tải và có tải nó tầm bao nhiêu cụ?
Cái đó là dòng điện tối đa mà máy phát điện có thể cấp ra tải với điện áp định mức, và cũng là ngưỡng chịu đựng của nó
laven
với một tiết chế bán dẫn,thì mình có thể kiểm tra được chân nào là chân S của cuộn dây roto,nối qua bộ tiết chế vi mạch được không mấy bác
anhchanghocviec
đối với tiết chế vi mạch thì dòng kích từ của cuộn rô to ban đầu lấy từ ắc quy sau lấy từ stato,cả 2 dòng này đều đi qua chân F qua 1 con tran rồi ra mát
con tran đóng cắt để điều khiển
không hiểu bác muốn hỏi chân S(theo cách gọi của bác) của cuộn rô to là chân đi vào hay là đi ra của cuộn dây này
