Bộ ga tự động pc350-7
A
Bình luận: 12Lượt xem: 1,969
atlatcopco
em dang có con PC350-7 bộ ga tự dộng không hoạt động. đo kiểm tra 2 pha vào mo tơ ga co điện 2,5V điện vào cảm biến góc ga 5V. điện vào chiết áp ga binh thường. khi điều khiển chiết áp ga mô tơ ga không làm việc. khi nổ máy thao tác mô tơ ga cũng không làm việc.
Mong các tiền bối chỉ giáo!
thaianh
màn hình đang bị mờ và liệt phím không vào để kiểm tra được bác ah
Các cụ ngày xưa đã nói, nhất đồ nhì nghề .
ít nhất cụ phải mượn đâu đc các màn hình để kiểm tra lỗi, thì mới chém đc.
CÒN NẾU LÀM MÒ THỊ CỤ THỬ LÀM THẾ NÀY NHÉ
- Cụ mở hộp xem có mùi ko
-đo xem điện cấp cho hộp đã đủ chưa
-đo xem 7 dây từ hộp suống mô tơ có đứt chạm đâu ko,và 3 dây vào vô num nữa
-đo xem tín hiệu vào ra của vô num và của chiến áp góc ga xen có đc ko.
-tắt chìa khóa và dút rắc mô tơ đo xem hai vế mô tơ có đủ ôm ko
-KIỂM tra cảm biến vong tua
-Kiểm tra cảm biến báo nước
-kiểm tra cảm áp lực dầu
-Kiểm tra thanh giằng mô tơ ga nữa
Tạm thế nhé ko đc hỏi tiếp
atlatcopco
bac Thai Anh cho em hoi mot cau nua là điện em do vao hai pha cua mo to ga la 2,5 V thi co dduoc k ? e thay hãng nói là 24 V ma
TIẾNG VIỆT CÓ DẤU THƯA CỤ NHẮC CỤ LẦN 1
kekemcoidihochoi
cụ cứ lần mò như cụ thái anh nói đi nếu không được thì hãy hỏi tiếp nhé ,cụ không làm mà cứ hỏi không thì không ra được vấn đề đâu thớt
hoangjimy
Làm như bác này là ok rùi
nguyentam1234
Nhà e xin phép các cụ cho nhà e chém Ah! Theo e hóng được các cụ đang chỉ giáo ở trên thì e thấy dằng cụ thái anh nói đúng vì chủ thớt nên kiếm cái màn hình lắp thử xem có lỗi gì ko còn kinh ngiệm cho thấy là mất ga mà không báo lỗi đồng nghĩa với mất nguồn.
