Công dụng: Ổn định tốc độ động cơ khi tải động cơ thay đổi.Mọi người có thể nói rõ chức năng của bộ điều tốc cho mình hiểu được k, tìm trên diễn đàn k có nên đành đăng đàn làm loãng DĐàn, mong ae giúp đỡ
Ví dụ trong trường hợp động cơ kéo máy phát điện (không có người ngồi đó để lên xuống ga). Giả sử ban đầu chỉ có 5 bóng đèn công suất tổng cộng là 500w. Tốc độ động cơ là 3.000v/phút. Nếu mắc thêm 5 bóng nữa công xuất sẽ là 1.000w (tăng tải). Trong khi vị trí cần ga là cố định, tốc độ động cơ sẽ giảm xuống. Bộ điều tốc sẽ nhận biết sự giảm tốc này (bằng lực ly tâm hoặc sức hút động cơ hoặc áp suất dầu... tùy theo thiết kế) để điều khiển tăng ga (tăng bên trong hệ thống cung cấp nhiên liệu chứ không phải kéo cần ga bên ngoài nên không nhìn thấy được) nhằm ổn định tốc độ động cơ trong phạm vi nào đó. Tương tự khi tải giảm, tốc độ động cơ sẽ tăng lên trong khi vị trí cần ga không đổi, bộ điều tốc sẽ điều khiển giảm nhiên liệu để ổn định tốc độ động cơ.
Nên có thể nói bộ điều tốc là bộ ổn định tốc độ động cơ thì dễ hiểu hơn.
Không ạ.Bộ này nó điều chỉnh trên toàn bộ dải tốc độ luôn chứ không chỉ ở không tảiÝ bác nói là van không tải hả cụ
Bác cho em hỏi cái hộp này hoạt động thế nàoBộ điều tốc điện tử hiện tại thường được dùng là các động cơ bước cho phép điều chỉnh trơn, mượt trong toàn bộ giới hạn của thiết bị. nó giúp động cơ đáp ứng tải tốt ( ăn tải và nhả tải).
