Bỏ điện, xài cơ bơm cao áp máy SK480-6
C5galaxy
Bình luận: 27Lượt xem: 2,253
C5galaxy
Nhà em có con sk480-6 đang tháo bơm cao áp đi cải lùi bỏ điện. Em nghĩ là khi lắp lên nó sẽ báo lỗi nhưng không biết nó có ảnh hưởng đến hoạt động của hộp thuỷ lực không ạ? Kính mời các cụ chém nhiệt tình để em chuẩn bị tinh thần vật lộn với nó đi ạ
CHUNG HUU
nếu có điều kiện cụ thay điều tốc cơ ,lắp thêm motor ga và thay hộp khác là ok ,còn một cách khác là lắp thêm motor ga và chạy lại chương trình của hộp là ok
ThuylucSaigon
Chắc là bạn mình có nhầm lẫn gì đây??!!
Thay hộp khác là hộp của máy gì?? Cũng vậy, chạy lại chương trình là nạp cho nó chương trình của máy nào vậy??
Máy SK330-6E thì mới làm vậy. Khi chuyển về điều tốc cơ thì nạp lại chương trình của SK330-6 cho nó. Ở đây đang nói máy SK480-6 mà!
hoangjimy
Cứ lắp đi bạn vì lắp xong máy ko chạy dc thì mình chạy. Đi giầy chạy cho dễ nhá
C5galaxy
Cụ vả cho em mấy phát để cho em thông cái đầu về vụ này được không cụ?
CHUNG HUU
vâng là do nhà cháu không biết đời máy sk480-6 không có đời dùng ga cơ nên mới nói vậy
C5galaxy
hôm nay em nghỉ để ngày mai êm đi làm rồi êm chụp . Em nghĩ nó bị lỗi hộp vì có số 1 bên góc trái màn hình cụ à
C5galaxy
Đi sâu vô trong hẻm coi cái lỗi đó nó bị từ hồi nào. Vô phần tiền sử bệnh án (trouble history) mà coi nhé.
Nó đó cụ. Màn hình nó mờ quá. Em vô tiền sử bệnh án cũng k đc lun
ThuylucSaigon
Mấyoong thợ cao tay nhà em cho nó bỏ điện chuyển qua cơ luôn rồi cụ ah:(
Vậy thì còn thắc mắc gì nữa??!!
Hôm trước nói rồi (Ờ! Mà chắc tại vì nói cũng hơi lâu lâu rồi nên có lẽ quên).
Đời "TRỪ SÁU" mà hư hộp thì vặn nới con ốc ở bộ RÌ GU ra là nó chuyển về làm việc theo kiểu CƠ-THỦY LỰC giống y như đời "TRỪ MỘT", máy vẫn chạy "ĐÙNG ĐÙNG" (hay là chạy ẦM ẦM gì đó, tùy muốn dùng từ gì thì dùng).
C5galaxy
Hai con ốc ở bộ rì gu em nói 1 là vặn kịch ra 2 là vặn kịch vào mà mấy ổng k tin. Ổng chỉnh từ từ như mấy con lưu lượng đó cụ ơi. Bấy giờ ổng vặn 1 con ra ngoài 1 con vặn vào trong mới ác chứ;). Mà em con thắc mắc là khi chuển qua xài cơ thì động tác gàu chỉ 1 bơm vì không có điện đóng cái ty bypass 1 hả cụ.? Còn cái van tái tạo arm không có điện thì nó hoạt đọng ra sao ạ?
ThuylucSaigon
Bỏ bớt đi tính ra cả hàng trăm chai:
  1. 02 hộp điện cỡ 85~90 chai.
  2. Cái đuôi heo điện khoảng chục chai.
  3. Bộ van điện từ tỷ lệ (PSV) cũng phải gần chục chai.
Mà đòi phải được y như zin???
Cố lên, làm được tui giới thiệu qua Nhật làm "TƯ VẤN THIẾT KẾ" cho KOBELCO.
