khoanguyen95
bộ này dùng cảm biến góc quay là RA,RB và RZ1, ai tìm hiểu rồi cho em xin cái nguyên lý ạ, em chưa hiểu cái này lắm
- RA hay RB thì tôi không biết, nhưng truyền động hybrid không có hành động chuyển số vì nó là vô cấpbộ này dùng cảm biến góc quay là RA,RB và RZ1, ai tìm hiểu rồi cho em xin cái nguyên lý ạ, em chưa hiểu cái này lắm
à không anh ơi, khi mà nó đỗ xe thì nó sẽ tự chuyển về số P á anh, vs lại có số R,N,D,B mà a- RA hay RB thì tôi không biết, nhưng truyền động hybrid không có hành động chuyển số vì nó là vô cấp
- Nguyên lý thì là Hall thôi, như mấy cái cảm biến khác dùng Hall
Theo đúng ngôn ngữ, "chuyển số" là thay đổi mô men thông qua việc thay đổi tỷ số truyền của các cặp (có cấp), kiểu như 1-2 hay 3-4.... Bác nói chuyển số nên gây hiểu lầm, còn cái bác gọi thì không biết gọi là gì cho đúng, nhưng không phải là chuyển số. Còn đã là hộp số tự động thì phải cần số phải có các vị trí P,R,N,D rồi (tính đến giờ phút này)à không anh ơi, khi mà nó đỗ xe thì nó sẽ tự chuyển về số P á anh, vs lại có số R,N,D,B mà a
à tại nó có 2 cái cảm biến chuyển số ở dưới cái tay chuyển số áTheo đúng ngôn ngữ, "chuyển số" là thay đổi mô men thông qua việc thay đổi tỷ số truyền của các cặp (có cấp), kiểu như 1-2 hay 3-4.... Bác nói chuyển số nên gây hiểu lầm, còn cái bác gọi thì không biết gọi là gì cho đúng, nhưng không phải là chuyển số. Còn đã là hộp số tự động thì phải cần số phải có các vị trí P,R,N,D rồi (tính đến giờ phút này)
