Bmw x6 nổi đèn check mong các bác giúp đỡ
Bình luận: 11Lượt xem: 2,035
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Xe này làm gì nó bị hay tự nhiên nó bị vậy bác , bác thử xóa lỗi xem nó còn ko , nếu còn bác gửi mã lỗi đầy đủ lên nhé
hondaaacu
E xóa lỗi k dc.nhưng tắt máy nổ lại dc 1 xíu nó mới báo.đây là những lỗi của nó.
5F3A transfer case
5F39 transfer case:internal
601E 601D no msg from DSC control module
6428 interface transfer case
51B0 singnal from DSC implausible: brake light switch
A82E interlock E fauly
29F3
57E7
mong các bác giúp đỡ e ah.
và các bác chỉ cho e cách kiểm tra và xác định chân của cảm biến chân thắng.và có thể đấu tắt dây cảm biến k ah.dây cảm biến có 4 màu.xanh sọc đỏ,tím sọc vàng, nâu sọc đen,nâu sọc trắng
e cảm ơn các bác.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này loại trừ cảm biến chân phanh tại vì xe vẫn nổ được , và phần công tắc này bị hỏng thì cũng ko lên đèn ABS được ạ , hôm qua tới giờ e bận quá ko onl được để tí e xem sao , sđt của e 0942656569 có gì alo cho e e hỏi 1 số thứ nữa
cuongttco
5F3A transfer case
29F3
57E7
e cảm ơn các bác.
mã lỗi kiểu gì lạ vậy bác. bác dùng máy nào đọc lỗi vậy ạ?
