bmw x5 e53 xập gầm
G
Bình luận: 1Lượt xem: 578
garaautoquangphuc
em đau đầu ca này quá các cụ ah con x5 2005 cháu nó làm xưởng khác thay cao xu càng xong không nâng gầm dc
em đến kick hoạt cho nó lên xong em về xưởng đó giao xe cho khách khoảng 3 hôm sau gầm xập hai bên
đến em kích hoạt cho nó lên 3 lần rồi lần cuối cùng em tháo bóng kiểm tra
xem có rò rỉ không nó không thủng em lắp vào
và thay 2 con cb độ cao
và khẳng định không hở trên đường ống
hay giảm sóc
có điều lạ là cứ xập gầm là phải kick hoạt mới lên chứ có nổ máy hay chạy nó cũng không lên là sao
em làm mấy con 2007 nó có thế đâu nhỉ cứ thay bóng xong chạy là tự lện thôi ít phải kick hoạt
sao con này cứ xập là phải kick hoạt
các cụ chém em phát
xe thì chạy rồi mà em chua yên tâm lắm chỉ lo nó quay lại để kích hoạt
và hệ thống không có lỗi gì cả sau khi thay cb độ cao
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Xin cho e hỏi đợi ca sau khi thay cảm biến nâng gầm thì đã cài lại chưa nhẩy , chưa cài thì chịu khó sắm cho chủ xe cái máy để khi nào sập rồi kích lên khỏi phải đau đầu nhé :D:D:D
