BMW 520i E39 date 2000 không đọc được CAN
Bình luận: 9Lượt xem: 1,714
thinhnt83
Kính chào các bác,
Em ở HN, em vừa mua xe lại con xe BMW 520i E39 date 2000,
Hôm vừa rồi xe lúc chạy, lúc không chạy được cái công tơ mét, mà đặc biệt là lúc cái công tơ mét nó chạy thì ko làm sao, nhưng khi xe đang đi mà cái công tơ mét nó không chạy là nó báo luôn cái lỗi hộp số (lỗi có cái bánh răng và chấm than màu vàng).
Em qua 1 gara của 1 bác, được cắm máy chẩn đoán đọc lỗi, nhưng ngặt nghèo là máy đọc ko đọc được CAN, chỉ đọc được thông số 2 module là hộp số và động cơ mà thôi,
Sau 1 hồi chẩn đoán thì xe em được báo: hỏng lỗi hộp điều khiển ABS - ASC và cẩn phải thay cảm biến ABS sau bên phụ.
Hiện nay xe em đã thay xong hộp điều khiển ABS - ASC mói, và cảm biến ABS, công tơ mét đã ngon, lỗi hộp số cũng ko còn hiện bánh răng, nói chung xe đi ko vấn đề j. Nhưng bác chủ gara bảo em xe em vẫn chỉ đọc được 2 module trên mà thôi, còn các module khác ko đọc được: như túi khí, ABS, điều hoàn....Có thể do chủ cũ đã can thiệp vào đồng hồ hiển thị trên táp lô nên ko đọc được CAN.
Tính em là em muốn đưa xe về nuyên bản, để về sau xe bị gì, nó báo lỗi còn biết đường mà sửa. Em xin báo tình trạng xe em hiện nay như sau:
Khi vừa mở công tắc điện, em ko thấy báo đèn check ABS (ko biết có phải chủ cũ chơi trò nhổ luôn cái đèn abs trong đồng hồ ko), đèn túi khí hiện nay luôn sáng (cả khi đã đề nổ máy), đèn báo má phanh cũng luôn sáng, và quan trọng nhất là bác chủ gara nói ko đọc được CAN, có phải cái mạng CAN này nó thông qua cái đồng hồ ko ạ?
Em tính đường lên ebay mua lại cái công tơ mét cũ đúng loại thay lại, vậy có cần code lại ko? hay cứ gắn vô là chạy ạ
Mong các bác giúp đỡ ạ
Nguyendong2788
Hinh như đồng hồ này dùng vi mạch.vậy chủ trước có thể cắt mạch chân đèn les.nó cũng thông qua đồng hồ mới chek dc.vậy bác tháo đồng hồ ra kiểm tra nhé.e chém bừa mong các cụ nhẹ tay
phutran120
muốn đọc sâu thì phải có máy chuyên dùng, bác nên tìm chỗ nào có máy này và thông thường là vòa hãng kiểu gì cũng có =)). Bác tả như vậy ae trong này cũng chịu thôi, phải có mã lỗi may ra còn chém tiếp đc
thinhnt83
Vâng, vấn đề là bây giờ cắm vô máy ko đọc được thông tin gì cả, ngoài động cơ và hộp số. Em chưa biết nên mò từ đâu ạ
phutran120
eml 327 có phải hàng chuyên dùng để đọc lỗi đâu, máy đọc hay dùng bây giờ chắc gì đã đọc đc hết các dòng xe, nếu muốn đọc chuyên sau thì phải có máy chuyên dùng của hãng xe đó bác ạ
