BMW 325i đời 2003 nguội máy không để ga lăng ti được
R
Bình luận: 30Lượt xem: 4,070
repairer
tình hình nhà em mới nhận một bệnh nhân bmw 325i đời 2003 bệnh tật của em nó như sau: cứ để nguội máy là đề lên là chết máy, nếu để nổ máy giữ chân ga khoảng 5 phút là nó lại để ga lăng ti ổn định, bật điều hòa thoải mái đi vẫn khỏe bình thường. khi nổ máy vào buổi sáng phải mồi ga giữ tầm 1800 đến 2000 vòng thì máy mới không chết. CÓ CỤ NÀO CAO TAY VỀ DÒNG BMW Ở HÀ NỘI GIÚP ĐỠ EM VỚI Ạ!
repairer
mã lỗi nó đây các cụ chém dùm với ạ!
anhchanghocviec
các cụ có cụ nào có bộ khóa dưỡng đặt cam bmw 325 giúp em với, em ko có bộ dưỡng đặt mò khó quá
1 vấn đề quan trọng nhất lưu ý với anh em là trước khi tháo bất kì thứ gì cần quan sát kĩ và nếu không có dấu ta nên đánh dấu lại đỡ mất thời gian.vừa hiệu quả lại tăng năng suất
anhmtk
Có điều em vẫn chưa thông về cái mạch sấy của cái cảm biến oxy là thế nào hả các bác?sao lại cần phải sấy nó làm gì
vothanhthien
thông thường cam bien oxi nó phải tới nhiệt độ,nó mới bắt đầu làm việc,nên bay h người ta dùng loại 4 chân,gồm 1 cặp sấy cho mau nóng để khi bật khóa có dòng điện sấy nóng nhanh hơn,tiện kiểm tra áp lúc máy nguội máy nóng luon đi bác,thử xem
