BMW 320i số sàn đời 1998 vừa làm máy xog nhờ các cụ tư vấn ak
truong_91
Bình luận: 21Lượt xem: 2,339
truong_91
Tình hình là thế này xe nó e vừa đại tu máy xog, đề nổ máy lúc nổ lúc ko ak, lúc nổ dc máy nổ tuy ko tròn tí nhug ga lên hơn 1000v/p thì đều, nhưg e tắt máy đề lại thì ko nổ nữa, xăg phun đều cụ ak, lửa có, nhưg vẫn ko nổ, e phải để 1 lúc khoag 5-10p ci đó đề lại nó nổ, máy nguội vẫn thế mà nóng vẫn i chan như vậy ak. E ko hiểu bị sao nữa. E đại tu máy thay sắc măng ,bạc,phớt ok rồi,cam thì e có sự tư vấn nên chuẩn ko phải ngỉ rùi cụ ak. Mấy đường hơi e kiểm tra kĩ rùi ko hở. Cụ nào có kinh nghiệm giup e với, đau đầu quá
truong_91
Lúc nổ dc có khi ga lên 3-4000v/p nhưg có khi đạp ga lên cái là máy lịm và chết lun đề ko nổ nửa,, cảm biến gió mình cũng thay mới rùi, .
Đây là máy của nó nak
truong_91
E đọc lỗi thì hiện tại có những lỗi này đây ak. Xóa ko hết dc ak, có 2 lỗi báo idle và 1 lỗi EWS thì e xóa nó mất.
ga_auto37
đại tu xong mà lúc nổ lúc không thì cụ xem lại dấu cam nha..dòng 320i này cụ đặt cam bằng dưỡng..nó không có dấu..rất dễ bị lệch tầm..còn lỗi con cảm biến đo gió không gấy ra lỗi khó nổ đâu ạ
