BMW 318i E46 động cơ N42 bệnh khoai
buiquangnghia_1990
Bình luận: 11Lượt xem: 2,922
buiquangnghia_1990
Các cụ có ai gặp trường hợp này chưa thì giúp con với BMW318i E46 đông cơ N42 báo lỗi 2782 Camshaft sensor, exhaus và đây là phần cam của em nó
công việc đã làm là vệ sinh chân giắc đo đạc dây dợ về hộp đổi 2 con cảm biến cam cho nhau vệ sinh VANOS .kiểm tra lại cam không bị không sao.
Mời các cụ :cp:cp:cp
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Bác thóa nắp ra kiểm tra lại cam xem có bị xoay sai cam ko , vì nếu đổi cảm biến dây dợ mà ko sao thì kt lại phần cơ , bị sai cam thì cũng báo lỗi này đấy bác , lần trước e cũng dính 1 con posrche panamera bị xoay cam đó cũng vật vã với e đó
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Cái miếng đếm cam của nó có chuẩn ko bác , xem lại có sai tí nào ko , báo sai cam là được nhận tín hiệu ở đó về đó
checkcar
chưa chắc lỗi cam là nguyên nhân ở cảm biến hay là sai cam cụ nhé. ít nhất cụ muốn a e trao đổi củng phải đưa lên thông số lịch sử xe chứ . cụ muốn ném đá hay thách a e. số km và những đóng góp của cụ em nghĩ cụ không biết nội quy khi post PAN em nói vậy chỉ muốn hiểu thêm và có kinh nghiệm và có cơ hội ném đá PAN khác khi có thông số và bệnh xe ................
buiquangnghia_1990
Cụ Khongnhungayhomnay thông cảm.cụ nóng tính quá.xe đời 2003 số sàn đã tua lại công tơ mét.cụ muốn thông tin gì không.hay cụ cũng ném đá nhà cháu ạ.theo cụ báo lỗi như vậy thì có những nguyên nhân gì nữa.
binhminh410
Hêhê các cụ đừng cãi nhau nha! Ae ở trên đây đưa ra các pan bệnh để các ae cùng tham khảo đưa ra những phương hướng sửa chữa, các bác nào đụng qua rùi thì chỉ cho thì công việc sẽ được nhanh hơn và lần sau thì cứ thế mà chém thui (tuỳ trường hợp thôi nhé). Mà khi đưa pan nên các cụ cho thông tin đầy đủ vào nhé, chụp hình mờ mờ ảo ảo là mod xoá ngay hộ đi nhé vì có nhìn thấy gì đâu
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Cái này e thấy như thế là đầy đủ rồi mà , hình ảnh chỉ minh họa thêm thôi , và đâu phải ai cũng đủ đk chụp lên đâu, chủ yếu là cái bệnh báo cam kìa ,
