Bluebird đài loan 2009 cần các bác giúp ạ.
Exciter_90
Bình luận: 3Lượt xem: 771
Exciter_90
Hiện tượng của xe là cứ tự động chốt cửa lại. Mở bằng điều khiển không được, công tắc bấm mở cửa trong xe cũng không được luôn thỉnh thoảng bấm công tắc mở cửa trong xe thì được nhưng chỉ khoảng hơn phút là em nó tự khóa luôn. bây giờ muốn mở cửa vào xe thì dùng chìa khóa và phải thật nhanh tay giật tay mở cửa các bác ạ. Em đang nghi hộp BCM có vấn đề nhưng chủ xe không có thời gian để xe lại kiểm tra. Với lại xưởng em cũng không có máy Nissan nên làm pha này cũng hơi khó, Các bác tư vấn giúp em xem làm thế nào cho hiệu quả nhất ạ. Có thể tháo hộp ra thay relay được không ạ. (Em nghi relay bị dính má vít) à mà với điều khiển thì bấm bất cứ nút nào cũng là khóa cửa.
hieu1987
Có thể dùng máy chẩn đoán đa năng như G-Scan, Autel Maxisys v.v. kiểm tra xem có lỗi gì không.
hieu1987
Nếu có máy chuyên dùng của Nissan như Consult 3 hoặc 4 kiểm tra nếu không có thì dùng máy chẩn đoán đa năng.
Exciter_90
Thanks bác đã tư vấn ạ. Em làm xong mấy hôm rồi mà quên mất không báo cáo ạ.
Xe bị chập điều khiển từ xa. Em tháo pin ra thấy mọi thứ liên quan đến khóa cửa đều hoạt động bình thường. Bổ chìa khóa ra (em phải dùng kính lúp để soi) tháo mấy cái má vít của nút bấm nhỏ như của bàn phím điện thoại ấy vệ sinh sạch sẽ lắp vào ok luôn ạ. Tí nữa thì em phán khách thay hộp BCM có chết không cơ chứ.
Chủ đề bác đang quan tâm
