em cóa ý kiến là pác kiểm tra lại bình còn diện hay hem ? motor đề xài dòng điện có thể gấp 2-3 lần điện xài xi nhan,or kèn đó- nếu bạn mún bít bình còn xài điên hay hem lấy đồng hồ đo điện là xong ngay ay mà, hiện tượng bình còn điện khi đề thì đèn N chớp nhấp nhái khi ấn nút đề là bình ok ( cái này e nghe người ta nói thui các bác có ý kiến thì đống góp thêm cho em ) thank các pác
xe wave TQ của mình đề ko nổ , khi đề nó im ru ko đề vậy mà mình ko biết là do than đề hết hay là do bình hư , khi mở công tắc thì đèn N sáng , xi nhan kêu bình thường . khi đề thì đèn N tắt ko đề sáng bthuong . ACE nào bít chỉ giùm em thank :8:
Chắc là bị hỏng bình acquy rồi đấy . Bác thay bình acquy trước đã rồi mới xác định được có hư than đề hay hok . Khi thay bình acquy em cho bác lời khuyên nên kiểm tra lại sạc đi nhé . Nếu sạc bị hỏng thì bình acquy mới của bác cũng sẽ hỏng theo .
kiểm tra sạc bằng cách nào bác
Cách này đơn giản hơn : Em thấy mấy anh thợ ở ngoài chỉ cần khi tháo bình accquy ra ngoài , lấy dây dương của bình accquy quẹt vào mass nếu có tia lửa hố quang thì có sạc (hok biết có chính xác hok nữa ) dù sao em thấy cũng hay .
cách này không chính xác đâu, sạc hư thì vẫn có tia lửa mà, mà khi sạc thì điện áp quá cao làm phù bình, hoặc quá thấp làm chết bình,
cách tốt nhất là dùng đồng hồ đo thôi cho chắc ăn
