Biến tần loại 1 pha công suất 2.2kW
17111564
Bình luận: 2Lượt xem: 401
17111564
Các bác cho em hỏi với ạ, máy phát điện bị lỗi "không thay đổi được tốc độ" thì nên dùng biến tần nào là tốt để thay đổi tốc độ máy phát điện ạ (loại 1 pha càng tốt ạ)
Các bác cho em hỏi với ạ, dùng biến tần loại 1 pha công suất 2.2kW thì nên dùng loại nào là tốt để thay đổi tốc độ máy phát điện ạ.
Câu hỏi thiếu dữ kiện, chắc bác hỏi cho vui, chứ không có công việc
Tại sao lại dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ của máy phát điện, nghe vô lý vãi
17111564
Dạ, thưa bác e đang làm đồ án cải tạo mô hình máy phát điện thôi ạ. Do dịch Covid nên em không lên phòng thí nghiệm để kiểm tra hiện trạng mô hình được và phải làm onl. Thầy có báo 1 số lỗi với em như (không thay đổi được tốc độ máy phát), và thầy có hướng dẫn cho e tìm 1 loại biến tần loại 1 pha công suất 2.2kW thôi bác.
