bị cháy dàn dây điện
zomson
Bình luận: 14Lượt xem: 1,269
zomson
như tiêu đề,nhà em đang làm con vinasuki 2007 bị cháy dàn dây điện khởi động,chiếu sáng,đinamo.Nhà em đã khắc phục song dàn dây,hiện đang làm bên khởi động thế quoái nào chỉ cần cấp + là nó đề luôn ko qua chìa khóa mấy bác ạ mà cứ để cọc + là đề liên tục ko ngắt,chỉ khi rút cọc + là thôi ko đề nữa.nó hại em chủ nhật ko được nghỉ mấy bác ạ.Nhà em thì chuyên bên gầm máy cũng biết chút ít bên điện nên bác chủ đưa cho em làm,bác chuyên điện thì xin nghỉ về nhà gần tuần nay có việc
Nhà em đã kiểm tra ổ khóa thì ok,cầu chì ok luôn,bác nào biết chỉ nhà em với
Mobilest
Giữ xe
Thấy cái gì cũng ok , cái khởi động cũng ok .mỗi cái mạch điện là nâu ok
hai_saigon
nếu cái gì cũng ok thì có thể bị dính cóc đề .thế bác đã kiểm tra nguyên nhân vì sao cháy cả 1 dàn điện chưa. có khi nào đề bị thiếu mát nên nó phải lấy mát qua các dây nhỏ dẫn đến cháy dây và lem sang các hệ thống khác
zomson
bác tháo dây khiển đề ra,nếu hết thì kiểm tra dây khiển xem chạm chập đâu ko,nếu ko hết thì kiểm tra cóc đề xem có dính ko
nhà em đã khắc phục song,giờ còn mỗi cái đèn báo acquy mấy bác ạ.
-cho nhà em hỏi nó chạy như thế nào
-nó lúc nào cũng sáng hay bật công tắc lên một lúc là tắt hay sao
hai_saigon
xe suzuki máy phát thường có 2 dây. 1 dây dương ổ khóa, 1 dây lên đèn báo sạc với 1 dây cáp nối về ắc quy. bác kiểm tra đầy đủ dây dợ thì đo sạc xem đủ không. có thể chạm chập bị hư máy phát rồi
Hoatuty
cái đó là cái đèn báo nạp máy phát, khi bác bật chìa khóa thì nó sấng, khi bác đề thì đèn mất, vậy là máy phát điện của bác hoạt động bình thường. còn khi bác đề mà đèn vẫn sáng thì máy phát của bác không nạp điện rồi, bác đi kiểm tra xem
Ngomaitan
Chắc cho dây ghim lửa trên chìa khoá xuống qua đờ le đề bị chạm đâu đó nên cắm cực + lên là đề quay. Vì đề muốn chạy thì phải qua thằng đờ le đề
