vanminhbg
khi xe vào xưởng nổi đen check. động cơ nổ rung giật, khói đen, tua máy zậm zựt . ga ì ạch không thoát máy, giữ vòng tua ở 2000 RPM thì tự tụt xuống 1500rpm rồi lại tự lên. em cắm G-Can vào xuất ra 10- 12 lỗ em xóa lỗi còn 2 lỗi.
P0122 thottle position (TP) ssensor Low Voltage.
P1122 thottle position (TP) ssensor intermittent low voltage
đo nguồn đến và đo thông về ECM vẫn bình thường
em thay cảm biến vị trí bướm ga ( Mới ) vào nổ nó mất check luôn. quay đi quay lại thay còi xe song vào nổ lại động cơ đèn check nổi xuất lỗi vẫn hai lỗi trên. đạp ga thì máy có vẻ bốc hơn lúc ban đầu nhưng động cơ rung. nhả ga cho chạy không tải thì tua máy xuống 450 - 550 RPM vẫn khói đen.
đọc dữ liệu hiện hành thì để không tải thì điện áp CBVT bướm ga báo về hơn 2V. ga lên khoảng trên 1000rpm nó lại báo 0,6v và đạp ga lên nó lại tăng đều đều như thế.nhưng đo bằng đồng hồ ngoài (ps 100) thì nó chênh nhau.
nhưng em tắt máy đạp ga máy báo rất đẹp lên từ từ.
EM mói vào nghề các cụ chỉ giúp em với.
i
