Bệnh òa ga trên cummins ISX
duhuu2003
Bình luận: 11Lượt xem: 1,981
tienpt
có ban mới đây cho các cụ cùng chém.
Em co con xe máy cummins isx vào em làm vài việc đơn giản
thay phớt git,vệ sinh béc phun,thay roong mặt máy,thay roong quy lát.
Khi làm song máy nổ gào ga lên 2500pm/s.
Các cụ cùng chém giúp em.:11::11::11::11:
đút máy vô test có lỗi gì không vậy đại ca :d nóng lên mới hay bị hay bình thường nổ máy lên là bị liền:d
sangdenso
em ít làm con isx nhưng con qsk 19, qsk23 thì hay phải làm. nó cũng hpi như của bác. bọn em có lúc còn nổ máy nó mà không dùng ecm. bác thử chụp cái hình cummins insite xem nào, bác tắt bớt mấy máy đi xem nó có hết ko. liệu khi bác cắm injector vào có làm nó sứt doong làm áp xuất từ khoang tầm nổ chảy xuống khoang đi ga hay không. vì áp xuất của khoang tầm nổ cao hơn khoang điều khiển tốc độ động cơ nhiều. bác cho xin thông số về áp xuất của các cảm biến nhiên liệu
tienpt
con này bác không xài ECM sao nổ đc nó có cục kích nổ mà cụ + bơm trợ lực đọc từ hộp ECM ra không có ECM nhìn như đóng sắt vụng ấy trừ khi độ cơ :D:D
duhuu2003
xin đưa ra kết quả của xe.
sau 1 ngày tìm bệnh và tháo ra rùi lắp vào mới thấy bệnh của nó
em tháo cả bộ chia dầu ra thủ lần thứ 6 mới phát hiên ra nó bị hư 1 van trong 4 cục van đấy.
em dùng áp suất hơi để thử thì có 1 cục bị lọt dầu ra đường ra của van vào béc.
em đã thay van và thử lại như vậy và không có dầu ra nữa và lắp vào được luôn.=))=))=))
