Báo cáo các bác Em đang làm con động cơ PC200-6E máy SA6D102 như sau
Thay hơi, mài trục cơ cốt 1 thay bạc biên, balie ,thay bơm dầu nhớt, thay kim phun , pitong bơm cao áp . lăp đặt song chạy già 8h . đo áp suât dầu bôi trơn luc mới khởi động là 3,5 kg/cm2. luc nóng còn 1,9kg/cm2. lắp lên máy làm việc được khoảng 2h là nước sôi không làm việc được Kiểm tra hệ thống làm mát tuần hoàn ok.máy không bị thổi roăng quy lát. về hệ thống thủy lực và điện của máy hoạt động bình thường. em vẫn nghi ở máy có gi chưa ổn nên tháo ra kiểm tra mà không tìm ra bệnh gì.
Nhờ các bác tư vấn giúp em xem con này bị bệnh gì ? cảm ơn các bác nhiều
