Bệnh nặng tay trang và giật
anhnv_2411
Bình luận: 9Lượt xem: 5,752
NgoHoangHa
Nhà cháu đang gặp phải mấy con máy có hiện tượng tay trang nặng và giật mà chưa tìm được nguyên nhân nhờ các tiền bối tư vấn giúp nhưng nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên (trường hợp chỉnh áp khiển lên quá cao các cụ có thể bỏ qua nhé )
thế trường hợp này cụ thay tay trang khác chưa
và cụ có đo thử có áp từ cốc chụp ngăn kéo xộc ngược lại tay trang chưa .
gamo123
Cụ nói rõ la máy loại nào đời gì máy ga nhỏ cũng bị hay ga to mới bi tât cả các cửa hay chi một vai cửa thôi ca hai hay một bên tay trang như thế thi mới tu vân chuân cho bác được chứ
dick2311
Nặng thì có khi tắc đường hồi.
Cụ cũng nên kiểm tra áp sau tay trang.
lehoangnam
Tháo bộ tay trang đó ra có rắt có của đường áp ( p ) vào tay trang, trong rắt co đó có lưới lọc cụ kiểm tra xem nó có bị bẫn không
ruaxe09
cụ thể hơn là con komatsu pc120-6ze(k)(j)
đã gặp 2 e này để áp PPC 30 kg/cm3 mà vẫn nặng
nhà cháu còn sử 1 e van điều khiển gần như nới hết mà vẫn 45kg/cm3,chỉnh hạ các kiểu ko đc(mức ga 1850v/p)lái như đánh vật
ngoctan1993
Nhà cháu cũng gặp con Kombat su 800-6 nặng tay trang, cháu tháo 2 con ốc lục 6 ra thay mấy cái sim ở giữa 2 thớt tay trang xong hết bệnh
