Bệnh lạ Wave rs110
Cuongqn
Bình luận: 33Lượt xem: 8,423
Cuongqn
E có con wave khách mang đến nổ giật cục, mà lúc bị lúc ko, E đã thử gần như hết, Điện khoẻ, hơi mới, chế mới, bugi mới mà ko ăn thua, có lúc đề máy nổ rất ngon lành, lúc sau lại bị rồi đc. Bác nào gặp ban này
Rồi chỉ giúp E với.
Cuongqn
Ic mình thử rồi. Điện khoẻ bác ạ, bộ khí thải mình cũng đã kiểm tra và thấy tốt, mà nó không chết hẳn đôi lúc ga rất êm, đôi lúc lại ga ko nổi. Như kiểu ma làm í.
cuncontiti
:) Bệnh này thường thì là do xăng hoặc điện gây lên
- Mở hé lắp bình xăng cho nổ
-nới lỏng cổ bô (có thể bị tắc xả )
-kểm tra các giắc nối và dây điện (hệ thống đánh lửa )
-bỏ tẩu bugi cho oánh lửa trực tiếp
.......v.v .........v v............
bao7329
Mình có con wave rs 110 thỉnh thoảng chạy nóng lên tự nhiên không lên ga dc .tắt máy đi phải đạp mới nổ . mà nó không bị thường xuyên lâu lâu lại bị 1 lần cứ nổ 1 lúc lại hết không biết bị bệnh gì
ninhxemay
chào các bác em cũng gặp vài trường hợp như vậy rồi nguyen nhan la do doung phan hoi khi thai
ta thảo đường phản hồi khí thải ở đâu bỏ ra hai con ốc tắm rroilay rể nhét chặt vào đường phản hồi khí thải ở đầu bò sau đó nó may ga thốc va rut nhanh re lau vua bit ra lam vai nan nhu vay la duoc
Cuongqn
Cái này mình thử hết rồi bạn ạ. Ko đc.
Cuongqn
Cuối cùng mình bó tay trả cho khách rồi. Thank mọi người nhé. Chỉ tiếc là vẫn chưa ra đc nguyên nhân.
Mr.Ngoc
Thay môbin chưa nhỉ.chưa thấy nói đến hay sao ấy. Căng đấy.không biết khách ấy lấy về giờ như nào.
ngocthai23
Rồi chỉ giúp E với.
Coi lại cái dây điên.đi vào mobin sường có bị chạm đâu không. Không thì coi lại bình xăng con có bị nghẹt kô. Sên cam bị giãn nó cũng giật...
tuannammotor
có 2 phương án nên làm:
-kiểm tra xăng xem bị tắc không
-kiểm tra điện,nhiều khi nhìn tia lửa thì khoẻ,nhưng cần kiểm tra xem,lửa có đánh đều không.
conghonda
Rồi chỉ giúp E với.
Bac thăy cuc kích nổ chong mâm diên thử chưa
