Bệnh khó đỡ máy SK330-6E
davidsilva2016
Bình luận: 22Lượt xem: 4,007
davidsilva2016
Chào các cụ, chẳng là em đang làm con SK330-6E, máy làm việc nó bị chậm các thao tác, em đã kiểm tra áp khiển đc 50kg, còn áp bơm chính thì cụ thể như sau.Khi vào Arm thì bơm 1 lên 350kg, bơm 2 lên 80kg, khi ra Arm thì áp cả 2 bơm đều lên 350kg, nâng cần thì bơm 1 lên 350kg, bơm 2 vẫn chỉ đc 80kg, vào gàu thì áp bơm 1 là 350kg, bom 2 vẫn 80kg (đời này e xem sơ đồ gầu hòa 2 bơm), quay toa đáng ra bơm 2 điều khiển nhưng bơm 1 lại lên 350kg, và bơm 2 vẫn 80kg, còn di chuyển thì cả bên trái và bên phải lại bơm 2 điều khiển áp đạt 350kg,điện đóm em kiểm tra ok hết van cắt p1 p2 đều ổn, unload trên ngăn kéo k kẹt, bơm, ba lô tháo ra vẫn ok, em đang nghĩ hộp thủy lực bị lỗi, mong các cụ chỉ giáo. thanks các cụ :(
CHUNG HUU
Cụ cho em hỏi áp không tải được bao nhiêu cân ,nâng cần của cụ khi ép tải chỉ lên được có một bơm .theo em trước tiên bác nên kiểm tra lại đường tuyo điều khiển phần nâng cần xem có lắp đúng không đã cụ
davidsilva2016
áp không tải đồng hồ ở hai bơm chính không lên cụ à, mà đâu phải mỗi nâng cần bị đâu cụ, nó bị cả vào arm áp cũng lên có 1 bơm thôi mà.
CHUNG HUU
áp không tải đồng hồ ở hai bơm chính không lên cụ à, mà đâu phải mỗi nâng cần bị đâu cụ, nó bị cả vào arm áp cũng lên có 1 bơm thôi ma.
Bac thử kiểm tra lại tín hiệu điện điều khiển xem có chuẩn không và kiểm tra vệ sinh lại dãy solenoid ở đằng sau cabin xem có được không
sk30uu
Ở hệ thống hòa bơm có vấn đề nó không khóa đc áp để tạo áp cụ sơ thấy cái đuôi rồi đấy cố thêm tý nữa là bắt đc nó thôi
