Bệnh hú của đông phong 3,5T
ndhanhoo
Bình luận: 13Lượt xem: 1,677
ndhanhoo
Ðề: Bệnh hú của đông phong 3,5T
Bác nào giỏi về các loại turbo hay chẩn đoán động cơ giúp e tiếng hú trên xe với, đang cần gấp ạh
thengan_dt
Khách
Anh cho thêm thông tin, động cơ gì 4102 ZLQB hay 4105 CY... và có dùng dường làm mát gió hay là trực tiếp bầu lọc gió khô hay là ướt...
theo em nếu kêu to như vậy chủ yếu là do đường hút bị nghẽn thiếu gió, neus không phải do thiếu gió thì turbo lại chết rồi
tzu0ngtz4n
Liệu có gì trong đường gió không ạ ? chứ mới thay turbo mà vẫn bị thì ko phải turbo ạ :D xe 3,5t thi thường không có đường làm mát gió ?
luckyboy270993
Bác kiểm tra lại tubo đi ah em sợ khi lắp tubo vào không đồng trục bác à , cái thứ hai nữa là hệ thống truyền lực như : các đăng hoặc cầu sau cũng kêu dữ dội lắm bác , bớm cao áp cũng nhiều lắm , chúc bác thành công ?
hoang7nd
lạy cụ theo kinh nghiệm non nớt thì rất có thể hở gioăng cổ hút hoặc vênh mặt bích.
Có phải nó như tiếng sáo diều ko bác
Chúc bác thành công
luckyboy270993
cổ hút mà cũng hú nữa hả bác . nó chỉ rít nhẹ thôi , còn cổ xả thì rung và kêu dữ dội cọn đây là bị hú mà . khogo tin bác cứ ra xa lộ khoảng 3 ,4 h sang bác nghe là rõ nhất
