Bệnh ghì tải pw130-6es
khanh-hn
Bình luận: 9Lượt xem: 1,976
khanh-hn
Em này yếu do báo lỗi E02 và E05, cháu đã sử lý hết lỗi rồi, máy khoẻ hơn nhưng chậm và ghì tải, chỉnh pump ko đc, áp 320kg tất cả thao tác, pump khiển 40kg mà cứ bị ghì tải, cháu hạ áp xuống còn 300kg cũng vẫn thế. Các cụ chỉ dùm cháu với ạ! Chúc các cụ 1 ngày mới sáng tạo, cháu còn nhiều pan lắm mong các cụ chém gió nhiệt tình ạ....
congphong86
Ðề: Bệnh ghì tải pw130-6es
Bẩm cụ là điện đóm cụ kiểm tra thế nào rồi ạ?
Áp suất Ls và PLS là bao nhiêu?
có khi giắc cắm Ls EPC và PC EPC đang có vấn đề đấy cụ ạ
Chúc cụ tìm ra bệnh của em nó.Thân!!!
bomva
xin cụ cho biết là máy bị ghì tải như thế nào ạ.nổ máy đã bị ghì tải hay khi thao tác máy mới bị ghì.máy là hàng tây đức hay là hàng của anh ạ và cụ cũng cho xin vài phô ảnh của máy nhá!!!
hoc_hieu
hộp đen có vấn đề cụ ơi, cụ thử bật cái công tắc ở dưới bảng cầu chì lên xem sao, nếu không bị ghì nữa chắc chắn 1 điều hộp đen tèo hoặc van EPC kẹt hoặc toi rồi, mà cái pan này trên diễn đàn nhiều cụ gặp lắm cụ chịu khó tìm hiểu đi.
powerful82
Nếu van điện EPC mà toi hoặc kẹt thì cho dù công tắc dưới bảng cầu chì có bật kiểu gì đi nữa thì vẫn cứ nghẹt tải phải ko ạ?:cp:cp:cp
