Bệnh động cơ xăng?
S
Bình luận: 4Lượt xem: 1,357
Phạm Vỵ
Động cơ xăng dùng CHK, tắt máy nhưng máy không tắt hẳn mà còn nổ thêm vài tiếng nữa mới tắt. sau đó khởi động lại thì khó nổ. Bệnh này nguyên nhân tại sao các cụ?
Đây là kết quả của hiện tượng máy quá nóng làm nhiệt độ của đuôi sứ bu gi quá cao (hoặc trong buồng đốt, kể cả cực bu gi có nhiều muội than, là nguồn nhiệt) nên mặc dù khi tắt động cơ, tia lửa cao áp đã mất nhưng nhiệt độ này vẫn có khả năng đốt cháy hỗn hợp nên động cơ vẫn nổ máy.
hoangquanotoc
Bác nên coi lại vấn đề về muôị than trg buồng đốt gây nên hiện tượng khi tắt máy động cơ vẫn tự nỗ và nguy hiểm có thể gây nên hiện tuợng kích nổ sẽ làm hỏng các chi tiết của máy! Về nguyên nhân là do lâu ngày nhiên liệu cháy sẽ tạo muội than và tích tụ dần trong buồng đốt.
hoangquanotoc
Ak, còn về việc sau đó khởi động khó nổ. Là do trg qtrình tự cháy, máy của bác đã uống hết nhiên liệu rồi thì còn gì để nổ.
