bệnh đề nặng các cụ vào chém giúp
leluan199
Bình luận: 49Lượt xem: 3,260
leluan199
các cụ vào chém giúp e với. tình hình là hôm nay e mới làm con đề của máy xúc hitachi bán điện thôi. đề 3 tai 24v và 11 răng nhé. hiện tượng là thử dưới đất đề chạy vèo vèo mà cứ lắp lên là đề thì tạch phát thôi thử trực tiếp cũng không quay như kiểu kẹt nhông ấy. mà tháo ra thử không tải ở dưới đất thì chạy bình thường.các cụ ai gặp chỉ bảo e với
Mobilest
Giữ xe
Có bao giờ ắc quy yếu ,hay máy bị bó không.Nếu không thì chỉ có thể chuột đề lại có vẫn đề,
autoengineer
cụ kiểm tra lại xem lúc bắt đề lên . Bề mặt bắt bù lon có phẳng không. Nhiều khi cấn vật gì nghiên củ đề rồi. Hút vô làm nó thốn không chập tiếp điểm.
leluan199
k bác ơi bình 24 căng đét nhé có phụ đề luôn e biết bệnh là ở đề chuột mới cứng nhé lõi ngon bi không rơ gì cả lắp lên đề dc 3 phát nổ phát thứ 4 thì tạch thôi kẹt luôn đề
anhchanghocviec
như ma làm ấy bác nhỉ.
Ntsyqb
vấn đề này em nghĩ là do cuộn đề có vấn đề.. vì công pháp ra của máy không đủ để thắng được sức cản của động cơ... cụ thay thữ cuộn xem
leluan199
Hiện tượng của AQ hết điện
Nếu bị phần đề. Bác kiểm tra ruột đề xem. Cũng có thể các cuộn vỏ đề bị rơ.
đo điện bình đủ 12v nhé bác ca bi lỏng e có đệm chặt k rơ tý nào như kiểu là nó bị chống nhông vào bánh đà không ăn khớp và bị kẹt luôn ở đó
