vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Chỗ e đang làm 1 em huyndai starex 2010 máy xăng bệnh của e nó như thế này a e cho xin ý kiến
hiện tại xe khởi động bình thường đề 1 phát ăn ngay , khi chạy trên đường ga đều đều thì bị giật và dẫn đến chết máy , khởi động lại chạy bình thường , hiện tượng này ko sảy ra thường xuyên có ngày thì bị 3 đến 4 lần nhưng cũng có lúc chạy 3 , 4 ngày ko việc gì . nhưng nếu ga tại chổ và giữ ga tại 1 chế độ bất kì từ 1500v/1p trở lên khoảng 2p thì sảy ra hiện tượng rung giật và ko ga lên được và nếu mình buông chân ga ra thì ga lên lại bình thường , thậm chí nhiều lúc để ga ăng ti cũng bị rung giật và ko ga lên được (trường hợp này để khoảng 1p thì tự hết rung và ga lên lại bình thường hoặc tắt máy khởi động lại thì lại bình thường ) lúc bị rung giật thì e dùng máy G-scan test thì ko có lỗi gì ,chỉ báo 1 lỗi duy nhất là cảm biến ô xy . e đã thay bơm xăng , lọc xăng , cảm biến vị trí bướm ga (loại này ga dây ) buri , các chuyên gia tư vấn cho e với
