Bật điều hòa khi xe không chạy có gây hại gì hay không?
Y
Bình luận: 7Lượt xem: 23,373
yeuvohai
Đây có lẽ là một vấn đề mà có không ít người dùng ô tô thắc mắc. Vậy chúng ta có nên bật điều hòa khi xe không chạy hay đỗ xe mà bật điều hoà có gây hại gì cho động cơ không?
Theo chia sẻ của một số anh em thì khi chúng ta bật điều hoà nhưng xe không chạy sẽ gây ra hiện tượng phồng bình ắc quy và nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến động cơ xe .
Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu tại Mỹ lại nói, việc bật điều hòa khi xe không nổ máy thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến động cơ xe.
Hiện nay, các xe ô tô đều được trang bị ECU tự động nhằm điều chỉnh hệ thống một cách tự động để tối ưu hóa khả năng vận hành của động cơ xe. Khi bạn đề máy lên là các hệ thống hỗ trợ trong xe sẽ tự động ngắt để tập trung nhiên liệu và điện năng cho việc vận hành.
Với chức năng thông minh của ECU này, bạn không cần phải tự tay tắt mà hệ thống sẽ tự động ngắt cho bạn. Muốn biết chúng hoạt độn ra sao, bạn chỉ cần để ý một xíu có thể thấy là khi đề máy xe sẽ tự động ngắt các thiết bị như radio, điều hòa… trong khoảng 3 – 4 giây sau đó mới tiếp tục hoạt động trở lại.
Việc này cũng chứng mình là điều hòa không có ảnh hưởng tới động cơ xe nói chung.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn sử dụng điều hòa một cách hoang phí, không đúng cách. Vì khi chúng ta biết cách sử dụng điều hòa cũng sẽ giúp hệ thống trong xe hoạt động tốt hơn.
Cách sử dụng điều hoà trên ô tô đúng cách:
Qua phân tích ở trên ta đã biết được là việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến động cơ. Thế nhưng anh em cũng nên sử dụng điều hòa đúng các nhằm tăng tuổi thọ cho bình ắc quy.
Theo kinh nghiệm sử dụng điều hoà ô tô của nhiều người, anh em nên tắt điều hòa trước khi dừng xe lại, việc này sẽ giúp tiết kiệm một lượng xăng đáng kể. Không những thế, hành động này cũng sẽ giảm rủi ro sốc nhiệt.
Bên cạnh những lợi ích đó, việc tắt điều hòa còn giúp không khí trong xe được trao đổi và giảm một lượng khí ẩm tích tụ đáng kể.
Ngoài ra, nếu đang lưu thông với tốc độ thấp và không khí bên ngoài mát mẻ, sạch sẽ, bạn cũng có thể mở cửa kính và tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, nếu xe đang chạy ở tốc độ cao hơn 80km/h thì không nên mở cửa kính vì sẽ bị sức gió cản và gây tốn nhiên liệu hơn.
Bài sao lại tào lao vậy??
LuuNhuNgoc
từ cái câu "Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu tại Mỹ lại nói, việc bật điều hòa khi "xe không nổ máy" thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến động cơ xe" là thấy nó sai sai. => xe không nổ máy thì sao kéo máy nén?
