Bắt bệnh động cơ 4D31-T
L
Bình luận: 9Lượt xem: 3,697
Lê Thị Thanh Thủy
Báo cáo các Cụ, tình hình em nó thế này:
-Trước Tết, động cơ bị chết bơm dầu, lột biên đến cốt 10. Thay trục cơ, bạc STD, bơm dầu, xéc măng, bơm thấp áp, cân BCA, kim phun, rà xupáp...Turbo rớm dầu nhưng không kịp thay, khách bảo lắp lên tính sau.
27 Tết nổ máy thử, không kịp chạy rà, lắp lên. Thở phào, thanh toán lấy tiền ăn Tết.
-Ra Tết, mới 12 khách gọi: máy yếu, ga to không tròn máy, khói đen nhiều. Cho thợ xuống kiểm tra, turbo lọt nhớt nhiều, thay mới. Vẫn khói và yếu, tiếng kêu lộp bộp như hở xupap. Nghi thổi gioăng giữa các xy lanh, tháo kiểm tra vẫn ngon, xupap vẫn kín. Thay gioăng mới, chỉnh lửa. Vẫn yếu và nổ lộp bộp.
Không biết các cu em lúc lắp vội có sai sót gì không. Nhờ các Cụ chém giúp nhà cháu trước khi bổ máy!
Check
Cụ cho nhà cháu hỏi thêm tí, có phải khi ga to thì mới bị nổ lộp bộp và nhiều khói không ạ? Nếu đúng hiện tượng như vậy thì nhà cháu xin chém liều là nó bị tắc đường nhiên liệu. Cụ cho anh em kiểm tra lọc tinh, đặc biệt là lọc tinh ở đầu vào bơm tiếp vận nhiên liệu. Các cụ ném đá khẽ kẻo vỡ kính xe nhà cháu ;))
docsach
cho em hỏi từ lúc ga nhỏ tới ga to không tải có nhiều khói không ạh.có phải lắp trên máy S265 không ạ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
-Trước Tết...
27 Tết nổ máy thử...
-Ra Tết, mới 12 khách gọi: máy yếu, ga to không tròn máy, khói đen nhiều..
Điêu.....
12 tết khách gọi xem lại...
Mãi tới 23 mới nhờ chém để bổ máy....
Tắc ống "pô"=))
khanh-hn
thím ơi! hôm cháu đến kiểm tra thấy cái bơm tay cứ sao sao ý, đang chạy tự nhiên lại bị e, 4 kim phun thì thấy có 3 cái sùi bọt mép ra ngoài ( hở). máy 2-3 khỏe. 1-4 yếu hơn nhiều. cháu nới hết 2 vale as chính ra vưỡn ko thay đổi... cháu thấy nghi ngờ cái mặt máy quá à. vì két nước bị dò rỉ, đco mới làm xong (lóng) sợ chủ máy để hết nước khi nào ko biết, khi thấy lại vội vàng tương nước lạnh zô là hết thuốc ạ! các cụ chém nhiệt tình thêm cho thầy trò cháu với ợ... kính các cụ!
thaoha
Moderator
thầy trò nhà cụ chơi đc đấy,thầy ko khai hết giờ trò lên khai hết ra.thôi mai gọi cẩu rồi cẩu nó về mà mần lại:69::69::69:
Lê Thị Thanh Thủy
Lão cứ nghĩ oan cho Mụ roài! Tiểu sư đệ nó khai man đấy! Nứt mặt máy thì nó phải phòi hơi lên két chứ!
Páo cáo Các Cụ!
Chính vì các tiểu sư đệ nó làm ẩu nên phải cẩu máy xuống, mổ phanh mới phát hiện ra cái lỗi nó nằm ở đây ợ! Lại mất toi của Mụ vài củ roài!
thaoha
Moderator
vậy là mụ thắng lớn roài.sang giúp cụ vụ chảy dầu đi.mà nói trước là chảy dầu của cái động cơ 6D95 lắp cho máy xúc nhá.ko lại nhầm.=))=))=))=))=)) giàu trí tưởng bở tưởng máy nhỏ tháng rỉ dầu mấy ngày là ko đc đâu nghe
