Báo lỗi ắc-quy trên bảng Taplo
tienphampro
Bình luận: 15Lượt xem: 2,995
tienphampro
Thưa các cụ.xưởng e đang làm con nissan teana đời 2011 báo lỗi acquy và lỗi (!) cùng xuất hiện trên taplo.e đã kiểm tra thì ko thấy báo lỗi gì.khi rút rắc kắm vào máy phát thì cả hai đèn báo này mất.e đã thay cả máy phát mới và đổi dây âm từ acquy vào máy đi liền với con đo dòng nạp nhưng vẫn ko hết đèn báo.có cụ nào có sơ đồ mạch điện hay đã làm qua hoặc biết bệnh e nó thì mong các cụ chỉ giáo ạ.e đang cần gấp ạ.
luc_daklak
bác có bị gì không vậy
bác thay giây thì có tác dụng gì
tienphampro
Nếu do bình thì e tắt máy nó làm sao mà đề lại đc ạ.đây e vẫn đề bt.để qua đêm ko tiêu điện.hay do e chưa hiểu cao ý của bác ạ
Chi_Duong
Em nhớ là nếu rút giắc cắm máy phát ra mà mất đèn thì lỗi là ở máy phát! Rút ra mà không mất đèn thì do hộp. Có gì sai sót mong các bô lão chỉ giáo! Bác đo lại dòng máy phát mới xem ntn? Không nên quá tin tưởng vào đồ mới
tienphampro
e cũng đã chuyển cả từ 1 e khác cùng đời sang rồi nhưng ko đc cụ ạ
garahungphat
bạn nên thử lắp một bình ắc quy mới vào xem sao ? đối với những dòng xe đời cao bình ắc quy yếu cũng sẽ hiện bác sạc lên , khi bạn đạp vòng tua len trên 2000 vong khi đó chính vì ác quy kém cho nên dòng nạp sẽ cao nó sẽ báo lỗi về ecu ......
