Bảo dưỡng hệ thống truyền động
Bình luận: 0Lượt xem: 1,997
hochoi
Hệ thống truyền động là thành phần quan trọng nhằm đảm bảo thiết bị làm việc với khả năng tối đa. Người vận hành nên làm theo các hướng dẫn sau để đảm bảo hệ thống truyền động luôn làm việc ở điều kiện tốt nhất
Kiểm tra và bảo dưỡng thông thường
- Luôn đảm bảo sử dụng đúng kiểu và loại dầu theo yêu cầu của các nhà chế tạo. Đừng sử dụng dầu động cơ cho hệ thống truyền động. Dầu động cơ được sản xuất dành cho mục đích bôi trơn động cơ nên trong đó có những thành phần không phù hợp với hệ thống truyền động. Sử dụng sai dầu đối với hệ thống truyền động cũng như các bộ phần khác sẽ dẫn đến giảm hiệu suất, năng suất và tuổi thọ thiết bị và là nguyên nhân gây quá nhiệt
- Kiểm tra mức dầu khi bắt đầu và kết thúc mỗi ca làm việc. Mức dầu thấp sẽ gây ra tình trạng quá nhiệt, bào mòn nhanh. Kết quả thậm chí còn khốc liệt hơn khi mức dầu quá thấp.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng chảy dầu và thông báo ngay cho người bảo dưỡng khi có hiện tượng chảy dầu
- Giữ phim lọc của bộ làm mát dầu sạch khỏi các vật liệu bám vào như đất mùn, bụi bẩn, các chất thải … Đặc biệt là xung quanh các góc nơi quạt không thể thổi đến
- Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu bảo dưỡng của nhà sản xuất
- Thay các thiết bị lọc sau khoảng thời gian làm việc như hướng dẫn của nhà sản xuất
- Luôn sử dụng các phim lọc chính hãng và kiểm tra các nguyên nhân gây hỏng, mòn, bẩn phim lọc sau mỗi lần thay để biết được tình trạng của thiết bị và có phương án bảo dưỡng phù hợp nhằm duy trì độ ổn định và kéo dài tuổi thọ của thiết bị
- Phân tích dầu thường xuyên và ghi lại các xu hướng thay đổi và gửi các đề nghị đến nhà phân phối
- Sử dụng các dịch vụ bảo dưỡng cung cấp bởi nhà phân phối. Những dịch vụ này sẽ cung cấp thông tin về tình trạng của thiết bị.
Vận hành
- Làm việc với vận tốc chậm và áp suất dầu thấp dẫn đến li hợp của hệ thống truyền động bị mòn và có thể hư hỏng.
- Đảm bảo sử dụng đúng loại lốp hoặc xích cho các ứng dụng khác nhau của máy. Lốp hoặc xích quá cỡ có thể dẫn đến quá tải hệ thống truyền động và làm giảm tuổi thọ của thiết bị
- Với máy sử dụng bánh lốp cao su, kiểm tra bọc lốp ở trước, sau, trái và phải. Ngay khi lốp liên kết tốt với hệ thống truyền động thì lốp vẫn có xu hướng quay với tốc độ khác
- Đảm bảo sử dụng bộ công tác phù hợp với vật liệu.
- Khi thay đổi hướng chuyển động, hệ thống tuyền động có thể tự động điều chỉnh nhưng trục lái và truyền động cuối thì không thể nên trước khi thay đổi hướng luôn có động tác giảm ga để các bộ phận này không bị thay đổi đột ngột
- Luôn quan sát đồng hồ chỉ báo nhiệt độ của hệ thống truyền động
