Bài tập chu trình động cơ đốt trong
Bình luận: 11Lượt xem: 12,265
bkhn
Bài tập 1 : Chu trình carnot được thực hiện nhờ 2 nguồn nhiệt có nhiệt độ Tmax = 900 0K, Tmin = 300 0K. Áp suất lớn nhất mà chu trình đạt được là pmax = 60 bar, áp suất nhỏ nhất pmin = 1 bar. MCCT là khí lý tưởng với m = 1 kg và k = 1,4.
1) Biểu diễn chu trình trên đồ thị công và đồ thị nhiệt ?
2) Thông số trạng thái (p, v, T) ở các điểm đặc trưng của chu trình ?
3) Lượng nhiệt mà MCCT nhận và thải ra (q1, q2) ?
4) Công chu trình (w) ?
5) Hiệu suất nhiệt (η)?
Bài tập 2 : Máy nén một cấp lý tưởng nén không khí từ áp suất p1 = 1 at, nhiệt độ t1 = 27 0C đến áp suất p2 = 8 at. Năng suất máy nén V = 100 m3/h, độ tăng nhiệt độ nước làm mát máy nén Δtm = 13 0C, nhiệt dung riêng của nước cm = 4180 J/kg.deg. Xem quá trình nén là đa biến có n = 1,2, không khí là khí lý tưởng có khối lượng phân tử μ = 29, nhiệt dung riêng mol đẳng tích cμv = 20,9 kJ/kmol.deg, nhiệt dung riêng mol đẳng áp cμp = 29,3 kJ/kmol.deg, chỉ số nén đoạn nhiệt k = 1,4.
1) Biểu diễn chu trình nhiệt động trên đồ thị công ?
2) Xác định công suất lý thuyết của máy nén (N) ?
3) Xác định lưu lượng nước làm mát máy nén (mm) ?
Bài tập 3 : Máy nén một cấp có tỷ số giữa thể tích chết Vc và dung tích công tác Vs là ω = Vc/Vs = 0,05. Nén lượng không khí V = 400 m3/h từ áp suất pa = 1 bar, nhiệt độ ta = 20 0C đến áp suất pc = 7 bar. Các quá trình nén và dãn nở là quá trình đa biến với n = 1,3. Hiệu suất hiệu dụng của máy nén ηN = 0,7. Xem không khí lý tưởng có khối lượng phân tử μ = 29.
1) Biểu diễn chu trình trên đồ thị công ?
2) Xác định công suất tiêu thụ cho máy nén (N) ?
3) Xác định thể tích riêng của không khí tại các điểm đặc trưng ?
4) Hiệu suất thể tích của máy nén (ηv) ?
Bài tập 4 : Động cơ xăng 1 xylanh có dung tích công tác VS = 0,006 m3, thể tích buồng đốt VC = 0,001 m3. Chu trình trình lý thuyết bao gồm các quá trình : nén đoạn nhiệt (a-c), cấp nhiệt đẳng tích (c-z), dãn nở đoạn nhiệt (z-b) và nhả nhiệt đẳng tích (b-a) ta = 20 0C, pa = 1 bar, pz = 25 bar. Môi chất công tác là khí lý tưởng có chỉ số đoạn nhiệt k = 1,4, khối lượng phân tử μ = 29, nhiệt dung riêng đẳng tích cμv = 20,9 kJ/kmol.deg.
3) Lượng nhiệt mà MCCT nhận và thải ra (Q1, Q2) ?
4) Công chu trình (W) ?
Bài tập 5 : Chu trình lý thuyết của động cơ diesel bao gồm các quá trình : nén đoạn nhiệt a - c, cấp nhiệt đẳng áp c - z, dãn nở đoạn nhiệt z - b, nhả nhiệt đẳng tích b - a. Môi chất công tác là khí lý tưởng có khối lượng m = 1 kg, phân tử lượng μ = 29, nhiệt dung riêng đẳng áp cμp = 29,3 kJ/kmol.deg, chỉ số đoạn nhiệt k = 1,4.
Biết : pa = 1 bar; ta = 20 0C; tỷ số nén ε = va/vc = 12,7; tỷ số dãn nở ban đầu ρ = vz/vc = 2
