Bác nào biết ega của xe sirius ko ạ
Trieutien2912
Bình luận: 1Lượt xem: 1,075
trexanh135
bộ văn xử lý khí thải gồm một van một chiều chỉ cho khí sạch đi vào cổ bô chứ ko cho ra theo chiều ngược lại. một ống nhỏ gọi là ống chân ko nối tới cổ hút, một ống lớn hơn đưa khí sạch tù van một chiều vào cổ bô, một ống nữa to bằng ống vừa kể trên đưa khí từ lọc khí phụ vào van một chiều. Nguyên lý làm việc, bình thường khi xe ko nổ máy hoặc nổ garanty hoặc đang chạy tren đường với độ mở tay ga ổn định (ko giảm ga đột ngột) thì van một chiều cho phép khí sạch theo đường ống vào cổ bô để đốt cháy hoàn toàn các sản phẩm của quá trình cháy ko hoàn toàn VD: khí CO (rất độc hại cho sức khỏe con người và động vật có vú) sở dĩ lúc này van một chiều cho khí sạch đi qua là vì khi ấy áp chân ko ko đủ lực hút màng cao su trong van để đóng đường khí. còn khi ta giiảm ga đột ngột mà ko cắt côn (quả ga đã đóng nhưng động cơ vẫn cứ hút hòa khí vào buồng đốt một cách cuồng nhiệt thì áp suất bên trong cổ hút sẽ thấp hơn rất nhiều so với áp suất khí quyển, hay nói nôm na là lực hút sẽ đủ lớn để hút màng cao su trong van và đóng đường\ khí vào cổ bô để ngăn ko cho nổ lần 2 trong cổ bô. nếu van này hỏng thì khi giảm ga đột ngột ở tốc độ cao ta nghe nổ ở cô bô
