Bác nào biết cách ráp sạc atila 3 pha cho ab125 chỉ e với!!!!!
davidmrbin
Bình luận: 21Lượt xem: 13,741
davidmrbin
Có bác nào biết cách ráp sạc 3 pha của atila cho ab125 không chỏ e với.
Hôm qua có cầm ra tiệm hỏi mà anh thợ nói phải tách mass roof làm gì nữa nhiều lắm. Đòi tiề công 500k.
Đắt quá. Lên đây hỏi ae thử có ai biết không thì giúp với
ChiKaRa
bạn ngắt max ở dưới mâm bô bin đèn đi và đưa dây max lên trên xong rồi alo cho mình mình chỉ trực típ cho nhanh mạc dù mình chưa thử nhưng nguyên lý mình hiểu 0932014509 mình tên lực
trexanh135
sạc của ab 125 cũng khỏe mà với lại giờ xenon hết thời rồi dùng Led điện binhf ko cần chế gì cả. nhưng mình cũng hóng xem làm như thế nào. bởi chưa làm trên xe ab 125 bao giờ
tuanthe_motor
bác không thể lắp xạc này cho ab 125 được vì :
hệ thống xạc và hệ thống điều khiển khởi động xe này được tích hợp trong ecu và dùng chung máy phát để khởi động và xạc.
nếu bác cắt 3 dây xạc ra để đấu vào xạc atila thì sẽ xạc được nhưng không thể khởi động bằng nút đề và hệ thống idling stop sẽ không hoạt động.
nếu bác để nguyên đấu song song khi khởi động ecu sẽ cấp nguồn 3 pha để tạo ra từ trường kéo vô lăng để khởi động xe thì sẽ chết xạc atila và có thể bác sẽ chết luôn ecu.
kut3prao1194
có bác nào chỉ giúp e lên sạc ati cho future neo FI với ko ạ, 2 đầu cuộn đồng ra 2 dây trắng và xanh lá (mass). hình như mấy xe khác dây trắng ko ăn với mass sườn mà sao xe này a đo thử nó lại ăn với mass sườn vậy các bác, có người chỉ là sau khi tách mass thì thử dây trắng và xanh lá sẽ thông nhau, xanh lá và dây trắng sẽ ko thông với mass sườn, thế mà con future này dây trắng nó cũng thông mass luôn các bác, có bác nào đã từng làm con này rồi chỉ giúp e với ạ
ThanhvinhhondaR
chuẩn ko cần chỉnh
sdc1412ss
tháo lốc đề ra,thấy cuộn nguồn ra,để ý trên cuộn nguồn có 1 đầu dây đồng hàn vô thân cuộn(lõi sắt),xả đầu dây đó ra hàn vô dây xanh lá(chú ý dây xanh lá cũng phải xả ra khỏi vị trí cũ)....xong ráp vô,đo trắng và xanh lá thông,nhưng ko thông mass là ok,chúc bạn thành công
tuanlinh92
theo trên các cụ bảo chết ecu mà cụ. cách này dùng cho xe ecu nào vay cụ
kut3prao1194
cảm ớn bác rất nhiều ạ
Hoaikk
Bác đấu thử đi. Xong vứt ic vứt dàn dây điện luôn. Đừng giỡn vậy bác. Sạc ab125 nó cấp điện cho ic luôn. Dính chung với ic luôn đấy
Truonghuyen
Bác tháo mâm lửa ra chưa tách mát chưa mà dây trắng lai thông với mát vở xe được
duchoa098
bản thân AB125 đã là 3 fa rồi chuyển qua ATI làm gì cho mệt, nếu bác nghiên cứu tách sạc ra khỏi ECU thì lúc đó tính sau
Truonghuyen
không hẳn là phản khoa học không nhất thiết cái gì nhà sản xuất cũng là chuẩn , bởi nhà sản xuất chỉ chuẩn với giá mà người ta bán tới người tiêu dùng thôi bạn bởi nếu làm như mình mong muốn vẫn được nhưng khi đó giá thành không còn rẻ nữa mà thôi. Nên nhiều khi lúc mua xe không đủ tiền để mua xe có những cái mình cần rồi mình đầu tư sau cũng được . Như các nước khác hay ô tô chẳng hạn thì người ta sẽ có nhiều tùy chọn cho một phiên bản bạn
