aveo mới nổ thì lạnh nổ một hồi lạnh yếu
audi@@
Bình luận: 18Lượt xem: 4,521
audi@@
chào các cụ, em đang gặp một con aveo o vô kiểm tra lạnh mới đầu thì xe lạnh lắm nhưng nổ một hồi thì lạnh yếu mà hơi nước lên họng gió nhiều lắm, mà ống lạnh bên ngoài thì đóng tuyết, các bác ạ, em đang nghi con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh làm lốc không ngắt hoặc do van tiết lưu các bác ah, em nhờ các cao thủ chém nó giùm em ạ.
aveo 2013 giàn taplo chưa bung ạ.
em cho khách đi rồi, có gì ngta đi mấy bữa rồi quay lại kt các bác ah
DUNGBACAUTO
Khi cho khách đi, bác có dặn khách cứ khoảng 20 km lại tắt AC khoảng 5 phút rồi bật lại cho đỡ vất vả không?
BuiDinhBao123
tại van đít lốc thôi bác ạ.dòng này hay bị,điều hòa tự động cũng vẫn bị,bác tư vấn nắp thêm cái công tắc ngắt lạnh là được
audi@@
Nhưng cứ phải làm công tắc vậy hả bác. làm vậy có bất tiện ko bác
mà buồn cái là khách đi luôn ko ghé kt lại nên ko biết cuối cùng là bị gì nữa
BuiDinhBao123
nói đổ taih hoàn toàn cho van đít lốc cũng chưa đúng hết .còn do giàn lạnh giải nhiệt kém,nên chưa kịp bay hơi đã bị đóng đá.theo em là vậy :D
Nó có bị thiếu hay thừa gaz không, bác?
OTOPHAM
Theo ý kiến của mình là như thế này!
1- dàn lạnh bị đóng băng là do nhiệt độ âm nguyên nhân là cảm biến dàn lạnh bị bẩn học bị hư,
2- van đít lốc yếu hoặc hư thì lạnh kém hoặc ko lạnh ma chuyển sang nóng..với truong hợp này các bác nên thay luôn lốc lạnh mới chứ không nên thay van mới vì lý do,, hàng ko bền khoảng 6 tháng la hư lại thôi..
-- với trường hợp của Bác chủ thớt thì mình chắc chắn là do con cảm biến ngắt lạnh trong dàn lạnh...
--( một kinh nghiệm nhỏ cho các bác ko muốn thay lốc thì các bác tháo bỏ ruột trong van đít lốc rồi gắn lại, sau đó gắn thêm con thatmotta là chạy vù vù,, )​
ykmlhanam
đơn giản thôi cụ chủ thớt ạ !
Đây là bệnh cố hữu của dòng Gentra , Lacceti Ex , Aveo vì nó đều dùng lốc chạy van đuôi. Việc đầu tiên là xác định rõ nguyên nhân gây tình trạng đóng đá giàn lạnh. Như cụ nói mới bật ĐH thì lạnh ok chứng tỏ không thiếu gas. Trường hợp giàn lạnh bẩn cũng rất mơ hồ vì nếu van đuôi hoạt động ok thì giàn có đầy bụi bẩn cũng chẳng đóng đá được . NHư nhiều cụ nói là cảm biến trong giàn lạnh hỏng em xin thưa là dòng này các cụ đã tháo ra chưa, đã nhìn thấy nó chưa hay cứ chung chung mà chém vậy . không có cảm biến trong giàn cụ chủ thớt nhé .
Bệnh này cách triệt để nhất là cụ lắp cho em nó 1 cái ngắt lạnh cơ đấu nối tiếp từ công tắc AC hoặc van áp suất nhé .Ngon bổ rẻ. Còn nếu chưa yên tâm thì cứ tháo giàn lạnh ra vệ sinh bảo dưỡng bình thường . Chúc cụ sớm thoát em nó !
tringuyen
cụ chỉ e đấu ngắt cơ với
