Aveo mất khiển cửa vs cốp
D
Bình luận: 9Lượt xem: 2,541
daigaicogisai
nay xưởng e có làm con aveo khi ga lên nó có tiếng kêu eo eo, nó do đầu đĩa hỏng, nên khi nóng lên phát ra tiếng kêu(do chết quạt). bọn e có tháo 2 táp pi cửa trước, tháo đầu đĩa, và câu 2 loa vào 1 đầu ra( đầu tàu đã thay). khi làm xong thì vẫn dùng chìa mở cốp bình thường( ko thử khóa cửa)........ nhưng khoảng tiếng sau chủ xe quay lại và bảo ko khiển dk cửa vs cốp nữa, e đã kiểm tra, ko có cầu chì nào cháy. do trời tối nên hẹn khách sáng mai quay lại.. cụ nào có mạch khiển con này cho e xin vs, xe số tự động
ckipca
bác kiểm tra xem cái điều khiển còn pin không
nếu còn thì tìm hộp rồi xem tín hiệu đầu vào và ra,hình như dòng chevoret là dùng hộp bcm ở dưới đài đó cụ(cái này trên catival)
daigaicogisai
e bấm thì vẫn thấy nháy đèn trên khóa( nhưng nhiều con có đèn cũng tèo pin) chả biết thế nào. e định xin mạch vs vị trí hộp để làm cho dễ mà ko có
