Avante đạp ga áp lên quá cao.
vietduy234
Bình luận: 5Lượt xem: 1,338
vietduy234
Chào các cụ em có thắc mắc muốn nhờ các cụ chém. Chiều nay em nhân một con avante 2011 số sàn . Chủ xê nói xe bật ac không mát. Em kiểm tra bên áp cao 15 kg áp thấp 2 kg em quyết định hút hết ga . Hút chân không nạp lại em nạp 450 g . Sau nap em cho chạy bên áp cao 17kg áp thấp 2.5 kg đo nhiệt đọ cửa gió xuống 2 độ là lóc ngắt . Nhung hể đạp ga là áp nó lên 27 kg bên áp cao áp thấp vẩn 2.5 kg . Như thế là nó bị áp cao phải không các cụ . Em nhờ các cụ chém giùm em con ít kinh nghiệm quá. Ah khi hút chân không xong em có châm thêm 10 ml dầu vì khi hút ga ra có hao dầu
baolinh2012
theo hiện tượng cụ mô tả thì đúng là bị áp cao .cụ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống quạt gió giàn nóng (tốc độ quạt,chiều quay..),sau đó cụ kiểm tra luôn giàn nóng của nó (bẩn thì vệ sinh sạch bằng nước .)nếu làm hết mà vẫn vậy thì chỉ thay mới giàn nóng thôi ,vì nó không còn khả năng giải nhiệt dc nữa rồi .chúc cụ thành công
