Audi Q7 4.2 2007 không khởi động bằng nút Start/Stop được cần giúp đở..
ALIBABON
Bình luận: 11Lượt xem: 4,820
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Tình hình là em nó không khởi động được nút nhấn Start/Stop,s au khi đậu trong gara em 2 tuần nay, nhưng khi sử dụng bằng chìa khóa cơ thì bình thường....
Kiễm tra thì có 4 lỗi và thỉnh thoãng 5 lỗi... nhưng xóa hết chỉ còn 1 lỗi 00180 là không xóa được....
- Đang khoai quá xin các bác chém mạnh tay với ạ......chủ xe kêu đưa vào hãng các bác ợ! " chi phí em lo :( "
tuanhaitin
- Cụ xem pin remote và bình Ắc Quy còn tốt không?
NgocDuy979
Thế xe nằm trong gara bác sủa chữa cái dì và trước đó xe có đề được bằng nút start không hay bị trước khi vào gara rồi.
[MERGETIME="1403253217"][/MERGETIME]
Mà xe vào gara mình để sơn thì phải. nếu mà sơn thì kêu anh em thợ tháo ra kiểm tra xem có lắp sai sót di không.
[MERGETIME="1403253242"][/MERGETIME]
tuyen_haiduong
bạn xem chên đồng hồ táp lô có báo lỗi chìa khoá xe màu đỏ ko nhé khi bạn bật chìa khoá on thì sau mấy giây sẽ chuyển thành mầu xanh thì ok còn vẫn màu đỏ thì bị lỗi ở hệ thống chống chộm bạn àh bạn kt lại chìa khoá co bị hết pin ko nhé
tuanneo0811
lỗi không xóa được 00180 thì làm sao nổ được bác ơi! bác kiểm tra lại cái ăng ten bên cửa lái xem nào, nó có 4 cái ăng ten chìa khóa 1 là ở cửa lái, 2 là ở cửa phụ 3 là ở cốp, 4 là ở giữa xe chỗ yên ngựa thì phải, bác dùng đồng hồ đo so sánh các cái đó với nhau xem ntn nha :)
ALIBABON
Xe em đã sử lý xong rồi.... thanks các bác đã nhiệt tình..
- Nguyên nhân là do mấy bác thợ sơn tháo táp bi ra và lắp sai giắc....
arasaki
con mà e nghĩ là mất tìn hiệu ăng ten rồi, cụ có tháo lắp phần gì trong xe ko, nên kiểm tra kĩ lại có thể sai sót ko cắm giắc hoặc cắn giắc chưa chặt
buithanhminhbkdn
bệnh này mình từng gặp tren Q7 rồi, có phải bác nhầm lẫn giữa cái giắc atena và giắc loa đúng không ạ, cửa sau bên tài. Hai các giắc đó nếu không để ý sẽ rât dễ nhầm, tài nó giống nhau, chỉ khác nhau màu dây thôi ạ. hihi
