Audi Q5 đang đi thì tự nhiên chết máy
phamchieu334
Bình luận: 13Lượt xem: 3,363
phamchieu334
Xe đang đi thì tự nhiên chết máy đề lại không có tín hiệu gì kéo xe về đọc lỗi máy báo starter does not turn-mechanically blocker or electrical malfunction hiểu đại khái là không cho khởi động do lỗi cơ khí hoặc lỗi điện.em về tháo đề kiểm tra thì chổi than hết gần như hoàn toàn lộn cả ra ngoài em lắp chổi than mới lắp lên đề ầm ầm nghe như động cơ nổ bộp bẹp như muốn nổ lắm nhưng lại không nổ máy lên được.đọc lỗi không báo gì ...các bác ai làm qua xin chỉ giáo
NBA113
Em thì nghi bơm xăng của Bác đã tới tuổi rùi :D
tienphampro
cụ xem có lửa có nhiên liệu không.nếu 1 trong 2 cái đó k có thì tìm cách khắc phục.lửa không có thì xem lại các cảm biến.hỏng mobin nó cũng ko cho nổ đấy.nhiên liệu có thể do hỏng bơm xăng,đứt cầu chì,hỏng rơ le bơm xăng
phamchieu334
Data list áp xăng vẫn 40MPa em đang thắc mắc có nguyên nhân gì làm tụt áp suất buồng đốt nên động cơ chỉ nổ theo khi đề mà không nổ lên được xe mới đời 2011
phamchieu334
Đã tìm ra
Xe dầu bẩn cặn bẩn tắc mạch dầu nóng máy thổi gioăng thông máy mất áp buồng đốt có ít nước vào không nổ lên được
phamchieu334
Cảm ơn các Bác tư vấn....
phamchieu334
người ta vẫn thay dầu thường xuyên sau 10.000 km vì dùng mobi one nhưng khổ nổi mobi one dùng bên Mỹ nó khác hoàn toàn so với mình vì thời tiết nó khác với còn một lý do khác nữa là với 10.000km chạy đường trường nó khác xa hoàn toàn so với 10.o00 km chạy đường khoảng cách ngắn và tắc đường như ở Hà Nội
