Attila Elizabeth EFI không nổ máy?
dhcuong84
Bình luận: 9Lượt xem: 12,251
dhcuong84
Em Attila Elizabeth EFI của em tự nhiên đề không nổ được máy, đèn check không sáng, trong khi đèn, còi, xi nhan... vẫn bình thường (Giống y chang trong clip này).
Bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn em cách check, test để em lọ mọ xem sao. Nhà có nhiều xe, cửa hàng thì xa, hỏng đi em khác, nên mang em này ra nghiên cứu khoa học xem sao...
cuncontiti
- tháo bugi có điện hay không
- tháo kim phun đề có xăng phun hay không
- sức nén hơi có hay không
- .......v v .........v .v ........
quangtpbg
EFI em cũng có bị 1 con đứt dây điện con điều khiển bơm xăng ở phía sau chỗ đèn hậu. Đứt dây đấy không có điện cao áp và xăng không bơm.
longhonda
cụ hỏi thế thì em viết đến sáng mai cũng khong het banh
dhcuong84
Em tháo ra thì chuột cắn đứt dây điện chỗ cạnh hộp cầu chì thật. Không có điện cao áp, không bơm xăng, không báo lỗi luôn.
