Áp suất dầu
thientam26
Bình luận: 13Lượt xem: 1,679
dangtam03yt
Nếu bơm dầu lai theo trục cơ thì áp suất phụ thuộc vào vòng tua thôi bác ạ.mà đa số xe lúc khởi động có lượng phun mồi lớn hơn bình thường nên tạo ra áp suất nhớt sẽ lớn hơn 1 chút.
bao7329
Áp suất nhớt áp đặt cố định mà cụ .phun mồi thì anh hưởng gì tới áp nhớt
Bao0792
mớ đầu máy nó nguội nhớt nó đặc áp suất nó cao. Nổ tí nó nóng nhớt nó loảng áp suất nó giảm.
dung969
Áp suất dầu phụ thuộc vào tốc độ động cơ cụ ạ, còn khi nổ máy áp suất dầu lên cao rồi hạ xuống khi tốc độ động cơ không thay đổi là do độ nhớt của dầu bị giảm ngược lại với chiều tăng của nhiệt độ đông cơ khi làm việc
mayxaydunghk
Với cùng một tốc độ động cơ Khi động cơ nguội dầu có độ nhớt lớn - áp suất cao, sau khi nổ máy, nhiệt độ động cơ tăng lên, độ nhớt giảm,do vậy áp suất giảm ( do dò rỉ) nhưng cụ phải chú ý áp suất dầu phải đảm bảo áp suất tối thiểu cho pheps nhé
