Alo..alo..hiện tượng khó hiểu xin mời các bác..
powerful82
Bình luận: 41Lượt xem: 4,613
hoanmy
(đã được thao trụi) đầu que đo màu đỏ cắm vào xắc xi. đọc thông số trên đồng hồ= 24v. em ko hiểu tại sao lại như vậy. Nhờ các bác chỉ dùm. Xin cảm ơn rât nhiều......
bạn nói như trên thì mình hỏi lại bạn một vấn đề lúc này động cơ của bạn còn nổ ko? nếu vẫn còn nổ máy thì theo như bạn nói thì mình nghĩ là bạn đo được diện áp=24v chỉ là điện cảm ứng của máy phát mà thôi vì lúc này máy phát của bạn vẫn đang phát ra điện bạn đã tháo hết cực âm ,cực dương vào bình chỉ còn trơ lại hai bình acquy đấu nối tiếp và bạn lại cắm que đo màu đen vào bình acquy,que đo màu đỏ vào xacxi thì nó lại nối thông từ máy phát ra xacxi vào dây đỏ của đồng hồ sang cực âm của ắc quy nên mói sinh ra hiện tượng này.có gì sai các cụ chỉ giáo
ninhtinh
các cụ ơi chung quy lại là cá gì cần làm thì lên biết và lên hỏi. chủ yếu là ko tắt máy được .
kiểm tra như cụ đĩa bay .
còn đo kiểm như vậy thì cụ mần mãi rồi cụ cũng hiểu ra thui.
lếu ko thì cứ cho anh em chém rùi gạch đá bay mãi cũng ra vấn đề thui.:105::105::105:
powerful82
Bẩm cụ @tien: còn vấn đề mà cụ rút hết cọc âm ra mà đo que đỏ vào sắt xi mà lên 24v là do " thông điện " ... giống như cụ tháo cọc lửa ra đo que đỏ vô cọc(+) que đen vô sắt si cũng lên 24v đấy!!! Chào cụ
- Em lại xin co một thấp kiến như thế này muốn được cụ thông cho nhà em cái ạ:
-Trường hợp như cụ nói no có vẻ đúng với RƠ LE cắt dương( tức cắt cực dương ác quy) thôi ạ:cp:cp:cp
- Còn trường hợp cắt mát (RƠ LE cắt tại cọc âm ac quy) thì em e là ko hợp lý lắm?:7::7:
Mà pc 200-5 của em là cắt mát đó cụ. VÀ TẤT NHIÊN LÀ EM ĐÃ TẮT MÁY KHOẢNG 30 PHÚT RỒI MỚI TIẾN HÀNH ĐO Ạ?:cp:cp:cp
Diabay
@ powerful82 : Nếu bạn thực sự cần mọi người chẩn đoán chính xác hiện tượng, thì bạn cũng cần mô tả trình tự chính xác, để mọi người tham gia không bị hiểu nhầm. Tạo nên những tranh luận không cần thiết. Đó là do cách đặt vấn đề của bạn.
Ví dụ: theo như bạn mô tả ban đầu, thì mọi người không biết bạn có tắt máy không, trước khi bạn đo.
Sau khi bạn tắt máy bao lâu thì đo ?
Khi không tắt được máy, thì có báo lỗi gì không ?
Mình thì đoán rằng bạn đã tắt máy.
Còn hiện tượng bạn đo có U=24V đó, không có gì là khó giải thích:
1- Nếu vừa tắt máy xong đo ngay, thì có thể điện tích trong các tụ điện xả chưa hết, nên còn điện áp. Nếu sau vài phút, điện áp sẽ giảm hết dần, và hết nhanh nếu bạn dùng 1 bóng nhỏ 24V thử kiểm tra, đèn sẽ không sáng được 1 phút.
2- Dù bạn đã tháo hết các dây nối vào cọc, nhưng do khí hậu ẩm ướt, vỏ ắc quy có thể rò điện xuống xắcxi. Đây là khả năng hiện hữu nhất. Do đó đo thấy có điện áp của ắc quy.
Để kiểm nghiệm ý kiến này của mình, bạn có thể lấy những miếng cách điện như gỗ khô, cao su khô..., kê cách ắc quy ra khỏi tiếp máy. Bạn sẽ không còn thấy điện áp theo cách đo đó nữa.
Vì không có nguồn điện nối xắcxi, thì bạn không thể thấy đồng hồ báo điện áp được.
Mỗi bạn tham gia vào đây, là một sự tham gia chẩn đoán, giao lưu nghề nghiệp. Có thể có ý kiến chưa chính xác, nhưng nó là một sự gợi ý để ta kiểm nghiệm. Không nên có những phản ứng nóng vội, mà nên cầu thị.
Nếu chỉ để tranh cãi, thì chắc không ai muốn tham gia ở topic này với bạn nữa.
Thân ái.
news_tech
Khi tắt chìa khóa, hộp không mất hết điện ngay, mà vẫn còn đường nguồn nuôi nhờ có bộ tạo trễ để chậm cắt hết điện.
Cụ Diabay ơi! cụ có cái hình gì về bộ tạo trễ đó ko? cho nhà cháu xem để làm quen với nhé! Cụ có sơ đồ nguyên lý thì càng tốt cháu đôt vụ này quá!
Diabay
Bạn à. Không phải mình là siêu nhân, cái gì cũng biết, cũng đúng hết đâu. :D
Khi già rồi, hay bị nhầm lẫn lắm.
Với đề tài này, mình cũng đang xem lại kiến thức, để có thể tìm ra những điều mà đề tài chủ topic đang cần.
Hôm nào soi lại kiến thức xong, mình có thể trao đổi tiếp với các bạn. Từ từ cho mình nhé.
Thân ái.
powerful82
-Trước hết em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của bác DIBAY: Đúng thật là cách đặt vấn đề của em đang còn có vân đề. Lỗi này em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Một lần nữa xin cảm ơn bác
-còn về ý kiến đóng góp của tất cả cao bác em điều rất tôn trọng. Bằng cách là em luôn ngẫm nghĩ kỹ những bài phản hồi của các bác. chỗ nào em thay chưa hợp lý em điều có phản hồi lại. với mục đích là để hiểu rõ thêm về bản chất thôi ạ.
- Còn khuyên em " Không nên có những phản ứng nóng vội, mà nên cầu thị." bác có thể chỉ rõ cho em được ko ạ?:cp:cp
Diabay
Mình gửi tới các bạn 1 trích đoạn tài liệu về sự cố không tắt được máy của PC200-5 để các bạn cùng mình nghiên cứu nhé:
http://www.mediafire.com/view/?y1w5a617369e6v5
Các bạn có thể tải về miễn phí, thuận lợi. Mình không đặt khóa. :D
Hy vọng là mình sẽ cùng các bạn tìm ra nhiều điều lý thú qua tài liệu này.
Chúc các bạn vui.
Thân ái.
thaoha
Moderator
tôi ko theo dõi từ đầu nên 1 người trả lời 1 kiểu vậy ý cụ powerful82 có phải thế này ko ạ
1/ là khi tắt chìa khóa ko tắt máy phải ko???
2/khi tháo 1 cọc của bình ắc quy ra máy vẫn nổ có phải ko ạ.và cụ đo vẫn có điện áp đúng ko???
3/ hay ý cụ cách dùng đồng hồ đo vậy
hay thế nào để tránh trả lời ko đúng trọng tâm
powerful82
Em xin trình bày lại như thế này:
- máy ko tắt được bằng chìa khóa,đã tháo cọc bình ra mà máy vẫn nổ. tháo tiếp cực R máy phát máy vẫn cứ nổ...
- sau đó ép tải cho máy chết rồi tháo trụi hết cọc âm và dương ác quy rồi tiến hành đo như sau:
- Que đen đồng hồ vào cọc aam đã tháo trụi do, que đỏ vào xắc xi thì lên điện ap 24v?
bác có ý kiến gì khác bác DIABAY ko bác THAO thông cho nhà em cái ạ. cảm ơn bác nhiều nhé...:cp:cp:cp
ninhtinh
cụ cứ nghĩ kỹ đi nhế người làm ra điện chứ điện ko làm ra người đâu nhé ? ko có lẽn nào mà rút hết cọc bình
mà cụ đo nó có điện đâu nhé lếu có điện cụ cho cái bóng thử xem có sáng ko nhé lếu sáng mới tin là có điện. cụ nghĩ là cụ đo như vậy mà nó có điện là ko tắt được máy phải ko ?
em nói vậy có gì sai các cụ bỏ quá cho em.:105::105::105::105:
cụ chụp lại quá chình đo kiểm của cụ lên đây anh em chanh luận cho đỡ hiểu lầm.
thaoha
Moderator
cụ ninh văn tinh cứ bình tõm.khi chưa tắt máy phát vẫn phát bình thường ki mình bỏ cọc( R) ra vì ta hiểu nôm na thế này nó chỉ cần kích ban đầu thôi.trừ phi mình bỏ cọc ( B) máy phát ra thì mới hết còn vẫn còn cọc (B) thì vẫn có điện áp bình thường chỉ cần kín mạch là ok
ninhtinh
kính cụ đọc lại cụ chủ thớt đã tắt máy 30p. lên em mới nói cụ chủ chụp ành quá trinh kiểm tra cho anh em đỡ chém nhiều chánh tình trạng ko đúng chủ đề như mong muốn.
thaoha
Moderator
1/cái chỗ tôi đã bôi đỏ cụ đo kiểu chi mà có 24V???khi đã tắt máy máy phát ko làm vc thì lấy đâu ra điện áp vậy
2/ tắt máy ko đc cụ kiểm tra đc những gì nào???
có mấy lý do ko tắt đc máy.thứ nhất cảm biến motor ga còn ngon ko đo đếm ra sao.thứ 2 hộp ga xem có vấn đề gì ko.thứ 3 hành trình ga đã đặt chuẩn chưa .tiếp đến cụ ktra con đi ốt D10.D14.D15 và ở cục cắt mát nữa.kế đến xem máy phát có bị giả cầy gì chưa
thaoha
Moderator
sáng nay cụ pwerful82 alo cho tôi.sau 1 hồi truy vấn cụ powerful82 đã khai báo thế này.máy đang nằm trong phạm vi. đường dây cao thế 500KV nên chuyện như cụ powerful82 là hoàn toàn có cơ sở.tôi xin thông manh lại với các cụ tình hình là như vậy.để tránh ném nhầm.và các cụ cũng thông cảm cho cụ powerful82.vì môn điên nặng này cụ ý cũng ko đc rành cho lắm
cẩn báo thay thân chủ
powerful82
Cảm ơn Bác mod THAOHA và sự tư vấn nhiệt tình và cặn kẽ của các bác trong thời gian qua:cp:cp:cp
- Đúng như cụ GIA CÁT LƯỢNG đã nói :" thiên thời, địa lợi và nhân hòa " :cp:cp:cp:dl:dl:dl
congphong86
Ô hay.Hình như hai cụ này biết nhau thì phẩy?? Hóa ra là do cái ông điện lực làm ảnh hưởng tới ông điện từ hả=))=))=))
news_tech
Cái này em cũng không đc thông cho lắm các cụ ạ! Đứng ở dưới đường dây cao thế thì thử bút điện thì sáng thật cái này em đã mục sở thị rồi!
Con cái máy ko tắt đc máy do đứng trong phạm vi đường cao thế thì em chưa thấy. Khi có đk em sẽ thử quả xem thế nào!
- Thứ nhất cái thằng điện lưc nó thiết kế đường dây nó phải tính đến khoảng cách an toàn.
- Thứ 2 là bác chủ đo điện thân máy với cọc bình thì điện áp lên 24V thì em nghĩ là điện thế chỉ có khi có sự chênh lệch điện áp giữa hai đầu que đo. Mà điện cảm ứng do đường dây 500KV sinh ra thì phụ thuộc vào khoảng cách từ đường dây đến điểm đo. Mà cụ chủ thớt đo thì khoảng cách rất gần coi như đáng kể! Giá trị dòng điện phụ thuộc vào sự chênh lệch điện áp thì dòng đủ lớn để nuôi các cuộn điện ở đâu ra đc vậy các cụ!
Lê Thị Thanh Thủy
Thứ nhất: Ảnh hưởng cúa độ ẩm môi trường. Mùa này có độ ẩm tương đối cao. Do vậy không khí dẫn điện là đương nhiên.
Thứ hai: Cụ xem lại khái niệm điện thế bước là Cụ hiểu ngay ấy mờ!!!
