ae cho em hỏi một chút .. xe bán tải bt50 kim vòng tua máy cư bị giật giật k ổn định
Bình luận: 26Lượt xem: 2,669
thophu2998
em vệ sinh egr xe bán tải bt50 5 máy xong thì gaanti vs đạp ga thì kim vòng tua k ổn định..
-em đã kiểm tra kỹ cổ hút k có xì
-kiểm tra xem van egr bt , đúng vị trí giắc điện,
-thử rút giắc điện egr cho nó đóng luôn vẫn bị rung giật.
-vệ sinh lại con map vs maf vãn giật
-h lốc lạnh nó mất luôn điện vào mặt hít
nên em nghĩ do con cảm biến ap suất ga .. anh nào gặp rồi cho em xin ít kinh ngiệm. với cái sơ đồ điệnn của lốc lạnh có con cảm biến áp suẩt ga điều hòa 3 chân của ford ranger hoạc bt50 luôn ak
EM XIN CẢM ƠN.
truong750
EM XIN CẢM ƠN.
Thay lọc dầu đi a
laithanhvinh
khi anh vệ sinh bướm ga thì ecu sẽ bị mất vị trị nhớ của nó lên khi đó sẽ có hiện tượng glanty k đều ..và đồng nghĩa với việc ecu nó hiểu là động cơ đang chạy không ổn định và nó sẽ từ ngắt lốc điều hòa .theo đó anh lên dùng máy cài lại vị trí bướm ga chạy thử rùi ms tính đến điều hòa
Hgtuc89
Bạn cứ tập trung vào phần máy.điều hoà tự khắc hết bệnh.khi tháo egr b có tháo luôn đg ống nạp ra ko?dòng này tắc egr là tắc gần như triệt để luôn sợ lắm
thophu2998
Em reset lại nhiều lần rồi. Nhưng chỉ dc tầm mấy dây rồi vẫn dừng lại ak anh
EM XIN CẢM ƠN.
Bác lưu ý về giá trị lưu lượng khí nạp
thophu2998
Anh nào có thông số chính xác chụp hình giúp em cái .. em tham khảo.chứ xe k có xe để sàng vs so sánh..em cảm ơn.. sợ mấy con cảm biến điên điên nhảy mà k đúng giá tri.. bt50 5 máy hay Ford Waitrac 5 máy em cảm ơn nhiều.. dợt em 1 tuần rồi vẫn k biết bị j.. em cân kim . Kiểm tra van con bơm dầu luôn vẫn bị.
