ABL 2011 bệnh lạ, các cụ vào chém giúp
NhatHung
Bình luận: 14Lượt xem: 1,982
NhatHung
Hôm nay em gặp 1 ca, em ko trực tiếp sửa chữa mà chỉ điều khiển từ xa cho thằng em nó làm nhưng vẫn chưa thành công. Bệnh như sau : ABL 2011 đèn check ko báo lỗi, khi đi với vận tốc 30 > 40km thì xe có hiện tượng bị chằng xe lại như có người kéo lại vậy. nếu đi dưới 30km và trên 40km thì xe đi bình thường. đã kiểm tra và vệ sinh bộ ly hợp ok. đã vệ sinh cụm bướm ga và các giắc cảm biến. có 1 điều làm em thắc mắc là khi kiểm tra nguồn vào bộ 3 cảm biến (dây Vàng/Cam với Xanh lá/ Cam) thì em nó bảo đo được 2,8v (theo em biết thì nguồn cấp cho bộ 3 cảm biến phải từ 4,75 đến 5,25v mới đủ phải ko ạ? em đang nghi đồng hồ của thằng em nó trục trặc rồi vì nếu nguồn 2,8v thì sao xe vẫn chạy bình thường được? hơn nữa chỉ bị chằng xe ở tốc độ 30 đến 40km?). đo thông mạch từ chân IC đến bộ 3 cảm biến đều thông mạch.
Theo ngu kiến của em thì cảm biến vị trí bướm ga (TP) có vấn đề nhưng em chưa dám chắc vì ngày mai em mới lên giúp em nó thì em mới kiểm tra được.
Bác nào đã từng bị gặp hiện tượng này và có kinh nghiệm thì chém giúp em với để em có tí kiến thức ngày mai còn đi tác nghiệp ạ?
P/S : ABL 2011 nhưng đã đi được hơn 80000 (8 vạnkm)
Mong các bác giúp đỡ ạ!
suachuaxemay2607
xe đó đã thay bugi chưa bác.bệnh đó đa số thay bugi là hết.còn nguồn cấp cho bộ 3cảm biến lấy từ ic và 2,8v là ko đủ rồi.thay thử ic khác xem.tốt nhất ngi ngờ gì thì bác muợn lun cái đó ở xe khác đaang chạy tốt lắp sang thử cho nhanh ra bệnh
NhatHung
Cảm ơn cụ đã cho ý kiến em chưa thay thử bugi mà mới thay chụp bugi thôi vì với huện tượng bị chằng xe như có người kéo lại thì em đã từng thành công khi thay chụp bugi cho Lead và SH Việt 2013 nhưng những con xe ấy chỉ bị chằng xe (hụt ga) khi mình tăng tốc chứ ko bị ở một khoảng tốc độ nhất định nào đó như con ABL em đã nói ở trên. Còn nếu em có sẵn đồ để mà thử thì chắc không phải viết bài này lên diễn đàn đâu ạ!
Tranhoaison
Bác thay ngay bộ 3 cảm biến là ok luôn ...hôm trước em gặp một con y như vậy ...ở vị trí đó cảm biến nó báo không đúng nên xảy ra hiện tượng như vậy ..
Không phải do bu gi hay chụp đâu vì nếu tại 2 thgứ đó thì ở tốc độ nào nó cũng bị ...
NhatHung
Con này em xử lý xong rồi các cụ ạ. nguyên nhân do muội xupap quá nhiều, bugi quá nhiều muội than, thay cái khác ok luôn.
Tranhoaison
Hề hề ...thế giống con vision hôm trước em làm ....
Nhưng em thấy hơi vô lí chút là nếu do bu gi ,,không thể chỉ bị ở tốc độ đó ...mà bác ga không thể nào lên hết được tốc độ ...nếu ga to hết cỡ nó sẽ hụt ga mà chạy không tới được
gmt210
Theo bệnh cụ tả , mà chỉ thay bugi là hết bệnh thì hơi lạ. Bệnh cố định đó thường do bộ 3 cảm biến điều khiển không chuẩn.
NhatHung
Ngay từ đầu em đã ko nghĩ tại bugi vì thông thường nếu do bugi thì nó sẽ hụt ga ở bất kỳ tốc độ nào chứ ko bị ở một tốc độ nhất định nào hết, vì thế em đi sâu vào xử lý bộ 3 cảm biến nhưng ko được. con này đi được 8 vạn rồi nên dàn hơi và bộ ly hợp rất kém. đang định thay thử bộ ly hợp khác nhưng em lại quyết thay thử bugi khác ko ngờ lại thành công.
[MERGETIME="1434635535"][/MERGETIME]
Xe đi kịch ga cũng chỉ lên đc 80km thôi bác ạ. h
Con này kịch ga cũng chỉ lên được gần 80km, xe bị ăn dầu. hôm qua thằng em nó làm, em ko có mặt ở đấy nên ko tả đc chi tiết, hôm nay em đi thử xe mới biết. lúc tháo bugi ra em đã rất mừng vì bugi bị muội than bám gần như kín cả chấu, em thay bugi khác thì được luôn và khách đồng ý thay luôn nên em cũng chả vệ sinh bugi cũ rồi lắp lại nữa, hơn nữa khách yêu cầu làm lại dàn hơi nên anh em tác nghiệp lun vì khách đang vội nên càng nhanh càng tốt ạ.
[MERGETIME="1434635542"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434635549"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434635572"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434635580"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434635587"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434635630"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434636064"][/MERGETIME]
Xe đi kịch ga cũng chỉ lên đc 80km thôi bác ạ. xe ăn dầu nặng. hôm qua em ko có măt ở đấy để kiểm tra nên ko tả chi tiết đc, hôm nay em đi thử xe mới biết ạ. lúc tháo bugi ra muội than bám gân như kín cả chấu, em thay bugi mới thì ok luôn và khách cũng đồng ý thay nên em xũng ko vệ sinh bugi cũ để thử lại ạ. hơn nữa khách yêu cầu làm lun lại dàn hơi nên anh em cũng tác nghiệp luôn vì khách cũng đang vội ạ. em nghĩ nếu vệ sinh bugi cũ rùi lắp lại có khi lại được thôi nhưng ko bền vì con này ăn dầu nặng ạ. em nó đã làm hơi xong và đã cho em biết là ok hết rùi ạ.
[MERGETIME="1434636071"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434636080"][/MERGETIME]
NhatHung
duongcoi
Quy định của Honda Việt Nam xe sử dụng 8000km thay bugi 1 lần, 16000km thay lọc gió các bác nhé. Theo em rất nhiều xe đã chạy quá số km này và có những hiện tượng khó chịu làm ae thợ vất vả tìm pan
