nguyenvietduc321654
9 lưu ý khi làm dịch vụ, bảo dưỡng điều hoà ô tô?
Với những lý do đó, ta phải tuân thủ các quy tắc an toàn dưới đây bất cứ khi nào làm việc với một hệ thống điều hoà ô tô A/C.
1. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Nếu môi chất làm lạnh bắn vào mắt, ta có thể bị mù. Giữ một nguồn cung cấp dầu khoáng vô trùng và dung lịch axit boric loãng để rửa sạch mắt bạn trong thường hợp xảy ra tai nạn. Ngoài ra, chắc chắn rằng ta nên.... chuẩn bị sẵn số điện thoại của bác sĩ bệnh viện ngay đi chứ.
2. Sử dụng áo dài tay và găng tay cao su để giảm thiểu vùng tiếp xúc cả da. Nếu vô tình để môi chất lạnh tiếp xúc với da, khu vực này có thể bị tê buốt. Ít nhất, nó bốc hơi trên da và sẽ gây ra khô nghiêm trọng.
3. Thông gió cho khu vực làm việc. Môi chất làm lạnh nặng hơn không khí khoảng ba lần do đó chúng có xu hướng tập hợp lại trong không gian giới hạn. Hãy chắn chắn ràng khi vực này được thông gió tốt để ngăn chặn bị nghẹt thở.
4. Mặc dù trong điều kiện bình thường, môi chất làm lạnh cũng không hẳn không dễ cháy. Nó có thể trở lên dễ cháy khi trộn lẫn với không khí. Luôn luôn kiểm tra không khí có trong bình lưu trữ trước khi sử dụng một môi chất làm lạnh.
5. Không tiếp xúc môi chất làm lạnh với ngọn lửa hở. R-12 có thể tạo ra khí độc, và R-134a có thể hỗ trợ quá trình đốt cháy.
6. Môi chất làm lạnh dễ dàng hấp thụ hơi ẩn và có thể hình thành khí hydrochloric (HCl) and hydrofluoric (HF) nếu giải thoát.
7. Trước khi khởi động động cơ, chắc chắn rằng bàn tay, quần áo, dây, khăn, và công cụ được dọn sạch sẽ khỏi dây đai và quạt gió.
8. Cẩn thận khi hơi nước làm sạch động cơ gần đường A/C. Nhiệt độ cao của hơi nước có thể làm tăng áp suất bên trong của hệ thống điều hòa A/C.
9. Luôn luôn sử dụng công cụ và thiết bị được thiết kế cho việc sửa chữa dịch vụ hệ thống A/C
Theo tài liệu đào tạo KTV hãng Mazda
Xem thêm:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
2. Cấu tạo của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
3. Môi chất lạnh dùng trong hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
