thietbithanglong
7 phương pháp chẩn đoán lỗi hiệu quả cho máy công cụ CNC
Máy công cụ CNC giữ vai trò then chốt trong sản xuất cơ khí hiện đại, nhưng cũng đi kèm hệ thống điều khiển phức tạp và nhiều khả năng phát sinh lỗi. Một cảnh báo bất thường, một trục chạy lệch hay sai số gia công nhỏ cũng đủ khiến dây chuyền gián đoạn. Việc nắm vững các phương pháp chẩn đoán bài bản giúp kỹ thuật viên xử lý sự cố nhanh, chính xác và tránh tháo lắp không cần thiết. Dưới đây là 7 phương pháp chẩn đoán lỗi được sử dụng nhiều nhất trên máy CNC hiện nay.
1. Tự chẩn đoán từ hệ điều khiển CNC
Các hệ điều khiển hiện đại liên tục giám sát trạng thái phần cứng – phần mềm và hiển thị bất thường qua mã lỗi hoặc tín hiệu LED. Nhờ đó, kỹ thuật viên dễ dàng xác định lỗi thuộc điều khiển NC, tín hiệu giao tiếp hay phần cơ khí. Đây là công cụ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xử lý và cải thiện độ chính xác khi bảo trì.
2. Chương trình kiểm tra chức năng (Functional Program Test)
Chương trình thử nghiệm với các chuyển động nội suy thẳng, tròn, cắt xoắn hay macro cho phép đánh giá tổng thể độ chính xác chuyển động, tính ổn định của các trục và khả năng xử lý dữ liệu. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi máy lâu ngày không vận hành, xuất hiện lỗi nhưng không báo alarm, hoặc khi cần phân biệt lỗi do lập trình – vận hành – thiết bị.
3. Phương pháp cô lập lỗi (Isolation Method)
Cô lập từng vòng điều khiển, từng bộ phận nghi ngờ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm nguyên nhân. Bằng cách ngắt tín hiệu servo hoặc thay thế bằng nguồn mô phỏng, kỹ thuật viên dễ dàng nhận biết lỗi xuất phát từ hệ NC hay từ cơ khí. Đây là phương pháp logic, giúp giảm nhầm lẫn và tăng hiệu quả kiểm tra.
4. Gia nhiệt cục bộ linh kiện
Các bo mạch và module servo sau thời gian dài sử dụng có thể xuất hiện lỗi chập chờn. Gia nhiệt nhẹ bằng máy sấy hoặc mỏ hàn giúp kích hoạt lỗi để xác định đúng vị trí suy giảm linh kiện. Phương pháp cần thao tác cẩn thận nhưng mang lại hiệu quả cao khi truy vết lỗi dạng gián đoạn.
5. Gõ kiểm tra điểm tiếp xúc (Knocking Method)
Khi nghi ngờ mối hàn nguội, điểm tiếp xúc kém hoặc connector lỏng, kỹ thuật viên gõ nhẹ vào vùng khả nghi để quan sát phản ứng máy. Nếu lỗi xuất hiện lại, khu vực gõ chính là nơi cần xử lý. Đây là cách nhanh và trực quan, rất phổ biến trong bảo trì điện – điện tử của CNC.
6. So sánh bo mạch (Board Comparison)
Kỹ thuật chuyên sâu này dùng một bo tốt làm chuẩn để so sánh tín hiệu tại các điểm đo trên bo lỗi. Điện áp, dạng sóng hay tín hiệu bất thường giúp pinpoint vị trí hỏng hóc. Trong một số trường hợp, lỗi giả còn được tạo trên bo tốt để suy luận nguyên nhân thực tế. Phương pháp này cực kỳ hữu ích khi thiếu tài liệu chi tiết của nhà sản xuất.
7. Chẩn đoán bằng mã báo lỗi (Alarm Code)
Đây là phương pháp có độ chính xác cao nhất. Mã lỗi thường liên quan đến lập trình, vận hành, servo, PLC, cảm biến hay điều kiện môi trường như nhiệt độ – áp suất – dầu bôi trơn. Hiểu đúng ý nghĩa mã lỗi giúp xử lý nhanh sự cố, giảm thời gian dừng máy và đảm bảo dây chuyền vận hành ổn định.
>> Tìm hiểu chi tiết tại https://thuocquang.com.vn/7-phuong-phap-chan-doan-loi-cho-may-cong-cu-cnc/
>> Đừng bỏ lỡ các máy công cụ cơ khí chất lượng cao tại https://thuocquang.com.vn/
