4d94le ra nhớt ở cổ xả
D
Bình luận: 18Lượt xem: 3,869
VHThanh
Xe nâng komatsu đúng không cụ.cụ kiểm tra xem nhớt hay là diesel trộn lẫn muội than.vì diesel khi trộn lẫn muội than nhìn cũng giống nhớt. Động cơ có khói hay bỏ máy không. Con này thì nên ép xi lanh trước rồi doa lại sau sẽ chuẩn hơn
bao7329
tình hình là e đã thay mặt máy mới, đã làm lại hơi, thay 2 lần xupap, 5 lần phớt gít máy nổ vẫn ra nhớt ở cổ xả...
vậy xin các bác tư vấn còn cách khắc phục gì nữa ko...?
Nhiều động cơ sau khi đại tu nó vẫn ra dầu cổ xả mà cụ cho làm việc vài hôm xem có hết không
HyundaiPorter2
Nhớt ra nhỏ giọt hay chỉ thấm ướt cổ, ống xả có khói không cụ, có hiện tượng rung bỏ máy không, hơi thừa có nhiều không, mở nắp châm nhớt xem có khói không
kimbun
phớt gít của cụ thay ra hiện trạng nó như nào ạ. nếu rách thì em nghĩ ống dẫn hướng supap đóng hơi cao
gaconbs
Có mấy nguyên nhân cụ kiểm tra:
- Nếu đã làm lại hơi mới (bao gồm cả doa ép xilanh, thay piston, xéc măng) thì chạy 1 thời gian để xi lanh và xéc măng mòn đều (hay còn gọi là bóc Tê) sẽ hết.
- Vẫn chảy dầu qua phớt git. Hàng gioăng phớt của cụ mua chưa chuẩn hoặc ống dẫn hướng xupap đã mòn ô van rồi.
- Nếu có turbo thì xem đường dầu của turbo.
- Nhiên liệu đốt không hết chảy ra cùng muộn đen giống nhớt, trường hợp này cụ đứng chỗ ống xả 1 lúc là mắt cay xè ra. Cụ điều chỉnh lại góc đánh lửa của bơm cao áp nếu k được cụ mang bơm kim đi cân lại.
- Liên quan đến phần nhiên liệu đốt không hết cũng có thể do thể tích làm việc của buồng đốt tăng. Cụ đã kiểm tra cái đỉnh lõm của Piston mới so với piston cũ bằng nhau hay khác nhau.
kiennb
cụ xem lại xem phớt chuẩn chưa ! em đóng mấy con bị rách nếu không để ý kỹ thì không biết được
HyundaiPorter2
Chủ thớt lặn mất tăm. Chưa được thì lên anh em hỗ trợ. Được rồi thì báo nguyên nhân chốt đóng chủ đề để anh em còn biết. Lần sau đăng chủ đề chắc không ai rảnh hỗ trợ
